| fender biljudsproblem the fuzztone"FIXAT" https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=21548 |
Page 1 of 2 |
| Author: | zven [ 26 Nov 2008, 20:51 ] |
| Post subject: | fender biljudsproblem the fuzztone"FIXAT" |
har satt tänderna i en 70 watts med master http://www.schematicheaven.com/fenderam ... tr_rev.pdf har bytt ut alla elektrolytkondingar mot nya bytit ut en del avkopplingskondingar för att minska farting fjärtljud ny rör till problemet med ocilloscopet så får jag med 1 khz en ren o fin kurva ända upp till fullt pådrag ca 58 watt ¨ ändrar jag nu signalen snabbt till ca 500hz så ocilloserar hela sinusvågen upp o ner på skärmen för ca 2-3mm för att sen stabilisera sig efter ca 2 sek har aldrig varit med om detta ljud förut.... slår an en öppen A ton (5 strängen) så låter det spzzzzzzzzzaooooooo i bakgrunden i bland nästan lika mycket som själva signalen ??? efter en stund så låter det mera o mera spzzzzzzzzzao det tar över totalt nån som har någon ide ? vad problemet kan vara har taskig signal ända från första triod på båda ingångarna har bytt alla kondingar en gång till för att var på säkra sidan men ingen skillnad har även bytt rör.....till andra som jag vet är okej <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | PGW [ 26 Nov 2008, 23:09 ] |
| Post subject: | |
Det låter ( gissar jag ) som min Gibson RV30 efter kondensatorbyte - jag hade missat en lödning, så att en av signaltrådarna låg löst i öljetten. Jag skulle titta efter dåliga lödningar, en kall-lödning borde väl kunna ge ungefär samma resultat. Har du kollat spänningarna ( även glöden ) ? Bara mina amatörmässiga 1:a tankar. Björn Rosengren (då näringsminister) : "Utvecklingen är här för att stanna !" |
| Author: | zven [ 27 Nov 2008, 00:06 ] |
| Post subject: | |
ja det blir morgondagens problem..... att fortsätta felsökandet tack för alla tips ....... alla spännigar är okej 6,1 volt på glöden 485 volt vid anoder ca 385 volt till försteg alltså stärkarn ger en ren signal med tontestgenerator sinus våg all way upp men så fort man pluggar in en gura så skiter den ner sig o låter som en dålig fuzzz pedal i bakgrunden skall nog gå igenom den grundligt den har stått stilla ca 6-10 år därav konding byte <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Mrcool [ 27 Nov 2008, 12:40 ] |
| Post subject: | |
Jag hade ett liknande problem i min Hagström 614, fick ett lustigt fenomen i form av ett biljud, mätte med ocilloskåp och såg att kom efter PI. Provade med att byta alla rör, kondingar och en del resistorer i slutsteget. Till slut fick jag tips om att PI kanske var för kall. Jag mätt upp glödspänningarna och dom låg stabilt på 6,3V, tyckte det var lite oxid i rörsockeln till PI,rengjorde den och det blev bra ett par dagar. Det slutade med att jag bytte alla rörsocklar och problemt försvann. |
| Author: | PGW [ 27 Nov 2008, 13:57 ] |
| Post subject: | |
Tänkte också på oxid, fast i telejacket - om signalgeneratorn ansluts efter jacket direkt på kablarna är det ju en inte helt omöjlig förklaring till varför det bara kommer vid gitarrsignal. Helrengöring skadar nog inte på en gammal apparat. Björn Rosengren (då näringsminister) : "Utvecklingen är här för att stanna !" |
| Author: | zven [ 27 Nov 2008, 18:19 ] |
| Post subject: | |
tack för alla tips[:)] har nu redan gjort rent socklarna o inputs med oxide clean även lött in med en tes input inge skillnad... nu skall jag undersöka om det kan vara nåt kabelage som erjat stärkarn har stått i nån rör firmas garage eller liknade... kanske lite fuktigt i många år... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | zven [ 28 Nov 2008, 16:15 ] |
| Post subject: | |
bytte alla ecc 83 rör... oxide clean på alla rör hållare .... hittade en skadad skärmad kabel på reverbkanalens input vips så fungerar den igen..... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | PGW [ 29 Nov 2008, 13:01 ] |
| Post subject: | |
Bra att det löste sig - & med relativt enkla ingrepp dessutom. Björn Rosengren (då näringsminister) : "Utvecklingen är här för att stanna !" |
| Author: | zven [ 29 Nov 2008, 15:02 ] |
| Post subject: | |
spelade på den i ca 30 min sen kom skiten tilbaka... har mätit alla punkter igen .... o vips så finns det ingen katod spänning på v5A v5B dvs röret till tremolot o efter lite diskution med ägaren så kom det fram att tremolot uppförde sig illa o lät skit innan så jag är nog problemet på spåret.... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | PGW [ 29 Nov 2008, 19:53 ] |
| Post subject: | |
Jag höll på med en Hagström 39 ett bra tag - det visade sig vara ett motstånd som mätte ok när det var svalt & bröt helt när det blev varmt. Vansinnet var nära...[;)] Björn Rosengren (då näringsminister) : "Utvecklingen är här för att stanna !" |
| Author: | zven [ 29 Nov 2008, 20:12 ] |
| Post subject: | |
jo nog är jag allt det på spåret..... utgångstrafon är det misstanke på då problemet(ljudet) gör att stärkarn tappar kraft när ljudet kommer mer extremt.. inte för att jag har bytt ot på en fender förut.....= bra kva´lite <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | zven [ 30 Nov 2008, 20:21 ] |
| Post subject: | |
har nu bytt alla motstånd i ett simpelt försök att utesluta dem inga förändringar där nu är det bara ot kvar skall löda in en hammond 1650K o se vart det bär an <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | zven [ 02 Dec 2008, 18:18 ] |
| Post subject: | |
har provat med annan ot & spänt alla rörhållare inga smärre förbättringar blir till att köra oldtimern att byta ut alla kablar .... då dem tycks var erjade iallafall i strömförsörjningen.... vitt klägg på mittentappen från diodbryggan inte bra... undrar igentligen vad ett fuktigt garage kan ställa till med ..... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Amp Healer [ 02 Dec 2008, 18:51 ] |
| Post subject: | |
Hej Zven! Prova att byta alla dioderna, har varit med om olika märkliga ljud där ifrån med orginal fender dioder, en gång fick jag till o med tremolo efekt i en stärkarew utan tremolo [:0] En annan sak, såg att du rekomenderade höja värde på feedbaken till en annan med samma stärkare, Så du kanske micklat med det värdet på denna? Personligen tar jag bort feedbaken helt i stärkare med UL då det är "kaka på kaka" och gör bara stärkan stel. Man får ju ändå feedbak när man använder UL Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | zven [ 02 Dec 2008, 21:48 ] |
| Post subject: | |
nej jag har en så länge lämnat feedbacken orörd dock när jag lödde in hammon 1650k så lät den stärkarn bättre utan feedback dvs om man höjer den så minskar ju återkopllingen vilket låter bättre skulle nog om man behåller feed backen ta bort bypass kondingen har mätt dioderna o dem är okej .... men du har rätt jag har ju för 4 år sen bytt diodbryggan i en precis likadan stärkera dock där så var det intermitent kortis <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Amp Healer [ 02 Dec 2008, 21:55 ] |
| Post subject: | |
zven wrote: har mätt dioderna o dem är okej .... men du har rätt jag har ju för 4 år sen bytt diodbryggan i en precis likadan stärkera dock där så var det intermitent kortis Men detta har inget med kottis eller ej att göra, i ingen av dom stärkarna jag fick skumma ljud från hade någon kottis, ändå var det där felet var ändån. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Tubis [ 02 Dec 2008, 22:38 ] |
| Post subject: | |
Men grabbar. Pratar ni rövarspråket nu, jag har lite svårt med läsförståelsen.[:D] |
| Author: | zven [ 02 Dec 2008, 23:06 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: zven wrote: har mätt dioderna o dem är okej .... men du har rätt jag har ju för 4 år sen bytt diodbryggan i en precis likadan stärkera dock där så var det intermitent kortis Men detta har inget med kottis eller ej att göra, i ingen av dom stärkarna jag fick skumma ljud från hade någon kottis, ändå var det där felet var ändån. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se intermittent kortis innebär att dem leder backspänning <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Amp Healer [ 02 Dec 2008, 23:39 ] |
| Post subject: | |
zven wrote: Amp Healer wrote: zven wrote: har mätt dioderna o dem är okej .... men du har rätt jag har ju för 4 år sen bytt diodbryggan i en precis likadan stärkera dock där så var det intermitent kortis Men detta har inget med kottis eller ej att göra, i ingen av dom stärkarna jag fick skumma ljud från hade någon kottis, ändå var det där felet var ändån. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se intermittent kortis innebär att dem leder backspänning Då får jag vara ännu mer tydlig: dom stärkarna jag fått skumma ljud som kommer från dioderna, så har det inte varit några mätbara fel som visar sig med en vanlig multimeter. Lik förbannat så var det dom som det var fel på [;)] Men har bara varit med om detta på BF och SF Fendrar. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | zven [ 03 Dec 2008, 00:08 ] |
| Post subject: | |
har bytt diodbryggan ingen förbättring låter som en dålig fuzz på båda kanalerna denna fuzz ljud finns på båda inputs o är ca 35% av ljudbilden med ocilloscopet & mäter jag redan efter tonstack så finns skiten redan där ... har bytt kondingar 2 ggr i nätdelen bara för att var på säkra sidan lött igenom alla lödningar...det skumma är att skiten finns från första triod på båda kanalerna dvs v1a o v2a så nog tyder det på strömförsörjningen som skiter ner sig ,, vad är oddsen för att båda tonstackarna har dåliga avkopplingskondingar jag tror nu allvarligt på en eller flera erjade strömkablar som går i från kondingbryggan inunder chassiet skall nu prova att koppla in mig innan fasvändarn o se i fall skiten finns där med isåfall så kan det vara det stora 10w 2,7k motståndet som håller på att ge upp precis efter stanby omkopplaren.... låter nog som nåt som vill gå sönder för stärkarn lät bättre i går än den gjorde i dag??? så intermitent är det dvs nästan trasigt men helt ändå <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Amp Healer [ 03 Dec 2008, 17:16 ] |
| Post subject: | |
Hej Zven! Okej, ingen skillnad efter diode byte, well det var ju ett lätt ingrepp värt att kolla allfall. Jag haft inne 2 av dessa stärkarna, vet även LH får in dom ganska ofta och felen sitter i flesta fall just i nätdelen pga konstrutionen med 30K/20W som man tar ner spänningen med och den värmeutvekling som bli. Antar du bytt ut kolmassamotstånden i nätdelen och gått över lödningarna där? Då dom stärkarna jag fått in så har det knappt varit någon lödtenn kvar och andra har även rappoterat samma sak. Du nämner en sak som kan vara upphov till problemet: att den stått i ett fuktigt garage. Du kan råkat ut för att det gått in fukt i kretskortet och att det börjat leda, hade det i en traynor en gång och höll på driva mig till vansinne innan jag hittade var det var[:I] En anna sak kan vara att slutrören (även om dom är nya) har nått fel, Även råkat utför detta, och eftersom rören var nya så var det ju inte det första man tänkte på direkt. Men det var väldigt likt ditt problem och stärkan lät endast bra på hög volym. Vet inte om det hjälper dig nått? Men några tankar allafall. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | zven [ 03 Dec 2008, 18:28 ] |
| Post subject: | |
har massor med nya rör som jag provat ingen skillnad alla lödningar har fått ny tenn det som är kvar är dem 2 stora motstånden <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | zven [ 03 Dec 2008, 20:46 ] |
| Post subject: | |
har gjort en lustig sak[xx(] jag satt voltmätaren på 10 volt läge satt svarta (minus på chassiet) o borrade in plus spetsen i öljett kortet på flera ställen o fick utslag på 0,1 volt provade på mv o den visade 125mv konstant spänning i fiberkortet [xx(] tror nog inte det är okej kan nog vara detta som gör att stärkarn uppför sig som en jädra fuzz whammy pedal.... |
| Author: | zven [ 05 Dec 2008, 00:42 ] |
| Post subject: | |
värmde upp ett par oanvända öljetter i kortet i stärkarn o först börjar vaxet rinna sen fräser det till ett par sekunder [xx(] = fukt så tack för tipset OWE om fuktigt kort........ hoppas att det räcker att byta tur hade jag[:D] för jag har sprillans nya öljett kort gjorda för superreverb hemma i min samling[^][^] dock inte roligt att riva ur hela rasket[xx(] <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Custom Sam [ 05 Dec 2008, 18:54 ] |
| Post subject: | |
zven wrote: värmde upp ett par oanvända öljetter i kortet i stärkarn o först börjar vaxet rinna sen fräser det till ett par sekunder [xx(] = fukt så tack för tipset OWE om fuktigt kort........ hoppas att det räcker att byta tur hade jag[:D] för jag har sprillans nya öljett kort gjorda för superreverb hemma i min samling[^][^] dock inte roligt att riva ur hela rasket[xx(] <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker ![]() Otroligt långsökt fel, skönt att höra att du hittade orsaken. Hur skulle det vara att ställa stärkaren upp efter en avfuktare några dagar? Betydligt enklare än att riva ut alltihop. Eller lägga den uppe på värmepannan? /Lennart http://www.specter.se |
| Author: | zven [ 05 Dec 2008, 20:41 ] |
| Post subject: | |
problemet är att kortet är vaxat så fukten blir nog svår att få ur utan att ta bort vaxet... sen måste det vaxas i gen för att int edra till sig fukt igen nää skall man få denna att tuffa på i 20 år så är nog ett byte att föredra <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Amp Healer [ 05 Dec 2008, 21:18 ] |
| Post subject: | |
Vet att Alex brukar ställa stärkan i ett värmeskåp några dagar, vid liknade bekymmer. Skönt att höra man kunde vara behjälplig! Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | zven [ 23 Dec 2008, 23:33 ] |
| Post subject: | |
HE HE HE GOD JUL PÅ ER ALLESAMMANS ... MIN JULKLAPP VAR ATT DEN FUNGERAR!!!!!!! NYTT KORT O NYA KOMPONENTER GJORDE SUSEN... JAPP NYA KONDINGAR M.M RUBBET HELT ENKELT ... ICL KONDINGAR RAKT IGENOM NU SKALL JAG BARA BEARBETA MASTERVOLYMEN O FASVÄNDARN LITE SEN ÄR STÄRKARN RENA RAMA <font color="maroon"><font size="3">SRV KILLERN</font id="size3"> </font id="maroon"> HE HE JA DEN LÅTER NOG BÄTTRE ÄN DEM FLESTA FENDERSTÄRKARE JAG PROVAT REDAN NU ... HPLUGGADE IN DEN I VRIDTRAFON O SÅ FUNKAR ALLT DIREKT UTAN STRUL HUR OFTA SKER DETTA IGENTLIGEN OM MAN SKALL VARA ÄRLIG.... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | Custom Sam [ 25 Dec 2008, 19:47 ] |
| Post subject: | |
Grattis till ett lyckat slutresultat, och det är ju ändå det som räknas! Alla timmar med felletning får man bara glömma...[:)] God fortsättning! /Lennart http://www.specter.se |
| Author: | zven [ 25 Dec 2008, 21:45 ] |
| Post subject: | |
JOVARS DETTA VAR PÅ MITT NYA JENSEN NEO 12" ALLT FUNGERADE PERFEKT ..... NÄR JAG NU KOPPLADE IN STÄRKARN PÅ MIN NORMALA TESTLÅDA SÅ VISADE DET SIG ATT DETTA VAR BRÄNT O LÄT SKIT ????? ÄVEN ORIGINALHÖGTALARNA LÄT SKIT O EFTER LITE UNDERSÖKNING SÅ VISADE SIG ATT ALLA HÖGTALARE VAR BRÄNDA = SKRAPAR I MOT O LÅTER SKIT?? VAD ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT MITT TESTHÖGTALARE HAR LÄMNAT IN ??? JO NU FICK JAG SVAR PÅ DEN LÖSNINGEN OXÅ... DÅ KORTET HAR LEDIT LIKSPÄNNING KORS O TVÄRS SÅ FICK ÄVEN MIN TESTHÖGTALARE EN PORTION LIKSPÄNNING GENOM FEEDBACKEN.... ADJÖSS MED DEN .... HAR TYVÄRR PROVAT MED MITT RESERV ELEMENT INNAN JAG LÖSTE PROBLEMET O DET VISADE SIG OXÅ PAJAT [V][V][V][V] FAN O ELÄNDE OXÅ.... ATT JAG KAN VARA SÅ DUM ATT JAG INTE MÄTTE OM DET KOM LIKSPÄNNING PÅ UTGÅNGEN DIREKT!!!!!!!!!!!!! TVÅ TRATTAR ÅT HE¤"%¤%¤TE..... MEN MEN MAN LÄR VÄL SIG AV SINA MISSTAG SOM TUR ÄR SÅ PROVADE JAG INTE MITT NYA NEO ELEMENT FÖRREN EFTER JAG BYTTE KORT..... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Page 1 of 2 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
