View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 06:33
Reply to topic  [ 9 posts ]
Fel på Music Man HD onefifty BILDER
Post Fel på Music Man HD onefifty BILDER
Hej, jag har en underbar basstärkare, rör, Music Man HD onefifty med
4 slutrör 6L6. Nu är det så att det finns 2 högtalarutgångar och
den första distar och låter illa, men nummer 2 låter kanonbra,
och om man kopplar 2 högtalare så är det lika illa med nr1.
Jag har ställt rätt Ohm tal på stärkaren, dvs. 4Ohm när jag kopplar 2 st högtalare 8 Ohm paralellt.Och 8 när jag kopplar en högtalare.
Någon idé vad det kan vara.Jag kan maila schema.2100-150 heter det.
Jag är bortrest under vecka 48 så jag läser eventuella svar vecka 49.
MVH Seppo
23 Nov 2008, 12:35
Jag antar att du provat att skifta högtalare?
Utan att kolla schema antar jag att utgångarna ligger parallellt lika som på de flesta förstärkare, jag gissar på glapp eller oxid i kontakten.
Rengöring & eventuellt justering ( alt. ny kontakt ) av kontaktens anliggningsytor borde göra susen.
Björn Rosengren (då näringsminister) : "Utvecklingen är här för att stanna !"
23 Nov 2008, 13:13
Hej tack, låter som att jag själv skulle kunna fixa det.
Jag har testat utgången nr1 med flera olika justa högtalare och
det är samma resultat.
MVH Seppo
23 Nov 2008, 13:26
det är en ganska dum koppling i dessa stärkare för kopplar du in högtalare i båda inputs så seriekopplas dem dvs 2 st 4ohms högtalare ger 8 ohms spegling i stärkarn o du skall ställa den på 8 ohm
på dessa är det livsviktigt för utgångstrasfon att du kopplar rätt annars finns risk för att den lämnar in...
så det är en seriell koppling i den o inte parallell i den givetvis så tycker jag man skall skippa detta o bygga om den så du kan koppla mella 4 & 8 ohm o använda båda utgångar så som du gör i dag .....
Image Image
23 Nov 2008, 14:10
Hej jo det går att köra stärkaren på 8 eller 4 ohm,jag kör nu 8
på den utgången som låter bra och lådan är ju också 8 Ohm.
Det står på skylten där bak att om man kör 2x8 Ohms högtalare samtidigt så skall
man switcha till 4 Ohm!!
Tack Zwen , du kanske har tid att titta på den så småningom
Du kommer väl ihåg mig vi träffades på Företagsrocken !!
23 Nov 2008, 15:02
http://www.ernieball.com/mmonline/techi ... 00-150.pdf
titta här o kolla kopplingen på output[:)]
Image Image
23 Nov 2008, 15:33
Hej jag tror att Zven har rätt. Det står på baksidan av stärkarn att båda högtalarna kopplas i serie. Jag har kollat mina högtalare och dom är 4 Ohm. Och om jag kopplar in båda så blir det 8 Ohm.Men det är bara att switcha omkopplaren till 8. Men det löser inte problemet.
Jag har kollat, det är inte oxidproblem.Bifogar bilder. Jag tror att någonting är felkopplat av någon amatör (inte jag)
"tippen" får kontakt med jord, även om man sätter dit telekontakten
(då skall jorden kopplas ifrån tippen? eller hur)
Zven har du tid att fixa detta?
04 Dec 2008, 18:17
jovisst... har ev tid nästa helg då jag denna helg har inventering på mitt vanliga arbete[xx(] urtrist men ett måste......
håller just nu på att riva ur en 70 watts superreverb för att byta ut öljett kortet pga FUKT leder spänning [xx(]
Image Image
05 Dec 2008, 00:33
Låter kanon.
Vi håller kontakt
Seppo
05 Dec 2008, 10:00
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
