View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 11:58
Hujudan omkopplaje?
Post Hujudan omkopplaje?
Vi tar denna bild som exempel för enkelhetens skull.
Det finns ett 1K/5W motstånd mellan Va och Vs.
Hurudan omkopplare (dvs effekttålighet och sånt) krävs om man vill kunna switcha mellan två olika motstånd med olika resistans?
Va = 320V.
De Carling- och Apemswitcharna jag hittar tål 4A 30VDC. 30VDC låter väldigt lite tycker jag.
22 Nov 2008, 18:50
Kanske missförstår jag dig,men om du vill ha olika motstånd för den som här är 1K 5W och du vill ha 500 ohm att växla till ???
Jag skulle seriekoppla motstånd R1 och R2 till det högsta värdet (här 1K ) dvs 2st 470 ohm i serie (940 ohm= klås inaff)(eller 560+470 = 1030) och lägga brytaren över det ena. Då behöver du "bara" tänka på strömtåligheten. Spänningsfallet blir bara ca 50V som max.
Men du bör ändå försöka ha omkopplare som är märkta minst 250V.
OBS att brytare som regel tål betydligt mer ström för AC än DC.
b
22 Nov 2008, 19:47
Du förstod rätt
Bra idé.
Det är där som det blir problem.
T.ex. denna Carling
är specad för 15 A, 125 VAC and 28 VDC and 10 A at 250 VAC.
Betyder det alltså att den inte klarar mer än 28 V dc? Eller klarar den mer förutsatt att strömmen är lägre?
22 Nov 2008, 20:28
Likspänning i omkopplare ÄR problematiskt: Det bildas en gnista när man bryter och går brytaren för sakta (vi snackar mikrosekunder) följer "gnistan" med. Växelspänningen däremot går ju ner till noll 100ggr/sek och självsläcker (nåja) sig själv.
Därför brukar strömbrytare för likström vara "trögare" dvs en starkare fjäder som sliter ifrån blecket snabbare......
men din brytare på bilden verkar vara rätt hyfsad... och räknar du på din koppling så har du kanske 100mA och 50V DC.... Jag skulle våga.
Att den dessutom är klassad för 250V AC innebär att den tål en topp-till-topp spänning på runt 700V utan att slå igenom...
simma lugnt
men använd simdyna
b
22 Nov 2008, 21:48
A-ha, så det är själva brytningen som är problemet.
Men, om jag får störa dig ännu, om jag endast switchar när förstärkaren är avstängd - är det mindre riskabelt då?
Jag behöver ju inte switcha medan man spelar. Det räcker att kunna jämföra olika motstånd utan att behöva löda emellan.
Quote:
simma lugnt
men använd simdyna
det kan du lita på för jag simmar lika bra som en skiftnyckel men sjunker lite snabbare.
22 Nov 2008, 22:28
Om den är avstängd lär det inte flyta många milliampere (däremot en hel del spänning) och som du har fattat så hänger det där med spänning och ström ihop.
Mindre ström-kan man ha högre spänning. och vice versa.
Karhu Jonovuori
23 Nov 2008, 00:14
