View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 06:49
OT: Klass D förstärkare...
Josh D Ztorsion wrote:
Inser att när jag klampar in på röravdelningen med en digitalfråga är det ungefär som att klampa in på Vintageavdelningen med frågor om en pudel-Kramer[;)]
Tänkte dock att det är här ni elektronikkunniga håller till...
Har hyfsad koll på klass A resp AB-förstärkare <b>men vad är klass D egentligen?</b> Och hur funkar en sån föratärkare med olika högtalare? Är det ngt speciellt man ska tänka på där (verkningsgrad tex) eller är det bara de vanliga gamla reglerna som gäller?
Tekniskt svar OK, jag har åtminstone hyggliga baskunskaper[;)]
Innan alla spricker av nyfikenhet klipper jag in lite info om Class D:
Class D
These use switching to achieve a very high power efficiency (more than 90% in modern designs). By allowing each output device to be either fully on or off, losses are minimized. The analog output is created by pulse-width modulation, i.e. the active element is switched on for shorter or longer intervals instead of modifying its resistor. There are more complicated switching schemes like sigma-delta modulation, to improve some performance aspects like lower distortions or better efficiency.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier
Högtalarfrågan överlåter jag till annan att svara på.[:)]
/R
18 Nov 2008, 00:21
