View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 18:54
AC-30 åska
Post AC-30 åska
Någon som har erfarenhet av oljud från
Normalkanalen på en AC-30 cc2?
Låter som lite " åska"
Man märker det endast när det är tyst omkring.
Top boost kanalen är knäpptyst!
Något mer rören att göra?
laros66@gmail.com
16 Nov 2008, 16:52
Prova att jucka lite på preamprören. Förmodligen oxid i rörhållarna eller på rörens pinnar. Troligtvis både och.
Är det inte det kan det vara röret, eller, i värsta fall, någon komponent. Då blire doktorn.
Är det väldigt diskret kan det vara slutrören, de håller på sådär ibland, Har med orenheter i metallerna att göra.
Prova att knacka lite på slutrörena, och hör om du kan påverka oljudet.
http://kuhnamps.com
16 Nov 2008, 19:03
http://kuhnamps.com
Ok. tack för svar.. låter som du har koll på grejorna!
Jag tror det är själva A/B box switchen som gör ljud.
Alltså ingen direkt kanalswitch utan en A/B kanalswitchbpx.
När jag drar ut ena kabeln vid input så slutar ljudet.
Alltså när jag har 2st kablar dvs 1 vid Normal och 1 vid TB
samtidigt så mullrar en av kanalerna. Drar jag ut 1 kabel, spelar
alltså ingen roll vilken så slutar det. Så jag får leva med lite
åska eller köra separatbyte analogt höll jag på att säga[:D] menar
givetvis att byta kanal med själva handen....
laros66@gmail.com
17 Nov 2008, 13:08
