View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 08:11
Marshall 9200
Post Marshall 9200
Ohoj!
Mitt Marshall 9200 steg betedde sig VÄLDIGT konstigt idag...Volymen började hoppa upp och ner och sedan försvann den nästan helt. Dock bara på den ena kanalen...Den andra funkar fint. Kan det vara något rör som gett upp eller något helt annat??? Rören kan jag ju själv byta men om det skulle vara något annat så har jag inte kunskapen!
13 Nov 2008, 11:56
Ingen??
15 Nov 2008, 17:59
Börja med att skifta rören mellan kanalerna, flyttas problemet? om det ej gör det kan det vara både det ena o det andra, allt från elyterna till ot trafo
MVH
15 Nov 2008, 18:45
9100 Power Amp, 2x 50W
9200 Power Amp, 2x 100W
The 9100 and the 9200 are the successors of the original 9005 amp. They were introduced in 1993.
Beware when replacing the original Sovtek 5881 tubes with EL34 tubes as these amps are only 3 rack units high. The Svetlana EL34's and JJ EL34's don't fit, as they are too high! The Svetlana 6L6GC's do fit, but the JJ 6L6GC's don't.
Driver PCB schematic, 9100-60-02 Issue 6 (Marshall, 1996).
PSU schematic, 9100-61-02 Issue 6 (Marshall, 1994).
Input/output PCB schematic, 9100-62-02 Issue 4 (Marshall, 1994).
Fuse PCB schematic, 9100-63-02 Issue 7 (Marshall, 1994).
Fuse PCB schematic, 9100-64-02 Issue 7 (Marshall, 1994).
9100 wiring & output schematic, 9100-65-02 Issue 5 (Marshall, 1994).
9200 wiring & output schematic, 9200-65-02 Issue 5 (Marshall, 1994).
9100 & 9200 owner's manual (304 kB).
saxat här: http://www.drtube.com/marshall.htm#M9000
kanske bra att ha tillgängligt
b
15 Nov 2008, 18:54
Plockade av locket och ryckte bort rören...Satte tillbaka dom igen på samma plats....Sen funkade den igen. [:D]
16 Nov 2008, 15:58
b
i 9200:an finns höjd plats med 98 mm för rören. En JJ EL34L är specifierad till "max 98 mm". Då finns det givetvis många andra EL34 -tuber som är högre än 98 mm, som man kan få problem med.
Skulle man dock hitta en för hög EL34 som man gillar, går det ju alltid att köra utan takplåten i steget och lämna en höjdenhet tom i racket ovanför steget. Det kyler ju bättre trots att steget är utrustad med en fläkt orginal.
/ Jonken
26 Nov 2008, 18:05
