https://ljudbojen.com/
Och så över till nätdelen...
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=20758
Author:  Ocku [ 02 Nov 2008, 11:47 ]
Post subject:  Och så över till nätdelen...
Det här är ytterligare en sak som jag har absolut noll koll på.
Det enda jag vet med säkerhet är att effektrören skall ha max 320V. Alla övriga värden är mer eller mindre tagna ur luften.
Kommentarer?
Edit: Hoppsan. Ser att kondingarnas numrering är bristfällig. Nåja, vi får kalla den C som saknar nummer till "den C som saknar nummer", vi kallar den första C1 till "den första C1" och den andra C1 till "den andra C1".
Edit 2: Slutsteget kommer inte att ge ut mer än vad man får ur två EL34:or med 320V på anoderna.
Author:  gammelnalle [ 02 Nov 2008, 19:00 ]
Post subject:
<s>Jag har inte följt dina tidigare artiklar (om jag inte läst på -så är det därför)</s><s>Ingen negativ spänning? </s>
Catode-biased Då måste du även räkna med förlusten över Rk.
Varför R1?? För att få en viss SAG??
Värdena på dina C tyder på en fullkomligt STEL (stiff) nätdel. Skall den vara till en bas?
235V AC ger ca. 331V i TOMGÅNG men sjunker vid belastning. Och du skulle ha ett A-klass ?? dvs mycket ström hela tiden. Kanske dina stora kondingar kan hålla spänningen...
Personligen skulle jag flytta R4 och R5 till B+ (Vänster sida R1) och ÖKA dessa värden (R4 R5) men det är jag det...
b
efter att ha läst din tråd om A-klass så stryker jag en hel del... sorry.
Author:  Ocku [ 03 Nov 2008, 09:35 ]
Post subject:
Nej, inte för sagens skull. Först valde jag mellan choke och motstånd. Fastnade för motståndsvarianten men jag tänkte att filtreringen blir säkert bättre om jag lägger till ytterligare ett pi-filter. I de flesta ritningar så finns det inget pi-filter före OT-CT så jag tänkte att jag slänger in ett där.
Då skulle jag ha ett pi-filter före OT-CT och två före SGM. (Eller...[?])
Den första kondingen, C, är reservoir capacitor (http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html)
Den skall vara till gitarr och den behöver inte vara fullkomligt stel. Vilka av dessa kondingar påverkar stelheten mest?
Jag slänger ihop en ny version med lägre värden.
Jag har till upplägget följt bilden nedan. Min gissning var att om R4 och R5 kommer efter de andra så kommer R5 att vara mest filtrerad för att då har spänningen blivit filtrerad många gånger. Har jag förstått fel?
Jag hade också en version där spänningen till signalrören togs enligt nedanstående modell.
Skulle det vara vettigare?
Author:  Ocku [ 03 Nov 2008, 11:37 ]
Post subject:
En ny version.
Är denna fortfarande überstiff? Släpper den igenom för mycket störningar?
Author:  d95err [ 03 Nov 2008, 11:58 ]
Post subject:
Om det ska vara klass-A så borde det ju inte spela så stor roll om den är "stiff" eller inte. Strömförbrukningen vid transienter blir ju inte högre än vid tomgång.
Erik Runeson
Author:  Ocku [ 03 Nov 2008, 12:25 ]
Post subject:
Erik Runeson
Slutsteget blir egentligen tvådelat. Antingen tjoffar man med 2 x EL34 i klass-A eller så tjoffar man med 2 x EL84 som vanligt (320V på anoderna och gemensamt 130ohm/20mFd på katoderna).
Men slutsteget bör väl dimensioneras efter EL34:orna för de drar mera kärnkraft, tänker jag mig?
