View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 04:05
Jmp 1987 50w funderingar
Post Jmp 1987 50w funderingar
Halloj,
Jag funderar på hur ni som spelar på dessa toppar (ej master volym)gör vid tex solo partier förutsatt att man har relativt fullt ställ på toppen, kör ni med volym kontrollen på gitarren eller vad har ni för trix?
Den har också ett rätt högt "tomgångs ljud" (Brus) vid dessa volymer finns det nått enkelt att göra åt det eller är det bara att finna sig i det?
alla funderingar och tipps är välkomna[:)]
Janne
17 Oct 2008, 12:40
Kör man den på fullt ställ är det svårt att få ut så mkt mer, t.ex. genom att boosta. Det blir mer dist, men inte så mkt högre volym. Det är inte så mkt att göra åt. Å andra sidan - en jmp 50w på fullt ställ är <i>reltativt"] högt [B)][;)]
Många kör på fullt och använder volymen på gitarren. Själv förderar jag att dra ned på stärkaren en bra bit för att ha marginal för att trycka på med pedal - od/ts eller boost. Jag behöver i grunden sällan mer dist än vad stärkaren ger med volymen på kl 12. Resten får pedalerna fixa.
Nu tycker jag förvisso inte att dessa stärkare självklart låter bäst med allt på fullt. Ibland men inte alltid. Men det är en smaksak.
Man skulle kunna göra en enkel switch-lösning för att gå från volym kl 14 till max.
Du kan swticha bort negativ feedback och/eller tonstacken och få lite mer drag. Enkel att testa.
Skaffa en 100w och kör i grunde på lite lägre vol.
Bruset:
- Dra ned en bit. Tycker inte man tappar så mycket feeling, fläsk och dist om du går från max ned till typ kl 14. Däremot en hel del brus.
- Noise gate i en enkel loop.
- Kolla att du har lågbrusiga förstegrör.
17 Oct 2008, 13:32
