View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 07:33
Reply to topic  [ 8 posts ]
Att köpa elekroniska delar.......
Post Att köpa elekroniska delar.......
Till en Loadbox eller dummyload.....Var? och vilka...Jag e helt bakom flötet när det gäller elektronik. Eller om någon har sakerna som behövs ink.kabel. Jag behöver till 100w och 8ohm. Hjälp en vilsen är ni snälla [:D]. Jag pyntar in pengar till er med en gång bara ni säger vad ni ska ha.
09 Oct 2008, 17:03
Ett exempel:
http://www.elfa.se
3 st art nr 60-671-51
ger 8,1 ohm, 150W
Monteras på ordentlig kylare.
10 Oct 2008, 00:08
Tack! [:D]
10 Oct 2008, 05:13
Kan man dra på stärkarn på max med en sån dummyload?
10 Oct 2008, 09:40
Ja om dummyload har minst den dubbla efekten av vad stärkan ger, annas blir det jäkligt varmt [;)]
Häls
http://www.amphealer.se
10 Oct 2008, 09:43
Köp 10st effektmotstånd från ELFA 60-048-57 3,3ohm/20Watt. Seriekoppla 2st buntar med 5 motstånd detta blir 16,5Ohm, dessa 2 buntar parallellkopplar du så blir det 8,25 ohm som tål en effekt på 200 Watt.
10 Oct 2008, 14:08
OBS! Värmen måste ledas bort, även om själva motståndet klarar effekten. Notera att tåligheten 20W gäller vid 70 grader. Blir det varmare är det inte säkert att de håller. Motstånden måste monteras mot någon form av heatsink eller liknande.
Jag skulle hellre satsa på 4st 50W motstånd med inbyggd heatsink. T.ex dessa:
http://www.banzaieffects.com/8-2-Ohm-50 ... 15878.html
Koppla som två parallella par (som i en typisk 4x12" högtalare) så blir det rätt motstånd sammanlagt. Montera dessa mot ett hyfsat stort chassi av något slag, och använd gärna en fläkt.
Det behöver inte vara exakt 8 ohm. Ta närmaste standardvärde (typ 10 ohm) om du inte hittar 8.
Erik Runeson
10 Oct 2008, 19:23
En sak att fundera på är hur stärkaren mår av att bottas?
Vissa klarar det säkert men......
10 Oct 2008, 19:29
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
