View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 05:16
Reply to topic  [ 5 posts ]
LOADBOX
Post LOADBOX
Skulle behöva en LOADBOX. Är det någon av er elektronik-pro´s som kan bygga en enkel loadbox, 8 Ohm, 100w med en input. Tex en vanlig stompbox utan stomper och en vanlig input istället. Och givetvis inte låta det kosta en hel förmögenhet.
Är det möjligt[?]
06 Oct 2008, 22:18
Köp 10st effektmotstånd från ELFA 60-048-57 3,3ohm/20Watt. Seriekoppla 2st buntar med 5 motstånd detta blir 16,5Ohm, dessa 2 buntar parallellkopplar du så blir det 8,25 ohm som tål en effekt på 200 Watt.
07 Oct 2008, 11:34
Så här alltså?
[url="http://www.postimage.org/image.php?v=PqNb7C9"]Image[/url]
07 Oct 2008, 13:14
För en 100W rörstärkare behövs det MYCKET kylning, så en vanlig stompbox-låda är nog ingen bra idé. Tänk på att stärkaren levererar upp emot dubbla effekten när du krämar på fullt. Du behöver alltså motstånd som tål minst 200W.
Även om motstånden tål effekten är det inte säkert att saker runt omkring tål värmen. När jag satte en 100W L-Pad på min Peavey Classic 30 blev det så varmt att isoleringen på kablarna smälte.
Det behövs alltså rejäla kylflänsar och gärna en fläkt.
EDIT: Ett tips till - det är inte så kinkigt vad det exakta motståndet blir. Det bör räcka att hålla sig inom t.ex +-30% av stärkarens impedans (typ 6 - 12 ohm skulle funka till en 8 ohms stärkare).
Erik Runeson
07 Oct 2008, 14:27
Man tackar för tipsen...Får la bygga den själv då [;)]
07 Oct 2008, 15:45
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
