View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 02:44
Reply to topic  [ 8 posts ]
Mer gain i en Ampeg VT-22
Post Mer gain i en Ampeg VT-22
Har en Ampeg VT22-topp (avsågad kombo) som ju spelar rätt ordentligt rent. Använder en A/B-pedal för att växla mellan ingång 1 o 2.
1:an har jag för rent ljud och 2:an till OD med hjälp av OD-pedaler.
Jag ställer deras resp. volympotar så jag får en jämn utnivå och sedan har jag en Power Soak som master. Jag kan alltså inte pusha kanal 2 för mycket för då blir volymen alldeles för hög i förhållande till den rena kanal 1.
Finns det någon relativt enkel lösning/mod för att få till en del OD i kanal 2? Lite halvcrunchigt så där hade varit ett lämpligt grundljud där.
Schema finns här
http://www.el34world.com/charts/Diagrams.htm
03 Oct 2008, 20:05
Hej Benny!
Jorå, det finns ett och annat man kan mickla med i för att ändra gsinstrukturen i en VT22.
Men för att ge tips såhär på nätet måste vi nog veta exakt vilken modell det rör sig om, det finns ju flera varianter som skiljer sig en hel del i försteget
http://kuhnamps.com
03 Oct 2008, 20:34
Vad bra!
Ganska säker på att det är den här:
http://www.el34world.com/charts/Schemat ... 4_RevA.pdf
04 Oct 2008, 00:06
Ingen?
Denna är det:
08 Oct 2008, 13:53
Hej Benny!
Som Martin redan nämde finns det en del att gör, handlar mer om var man ska börja [:)]
Enkla modds för 2:an:
1.Sätt en konding på ca 1 uF över R15 =mer gain och tajtare bas, om du tycker det blir för tajt i basen så ökar du värdet på kondingen.
2.Sänk R12 till 220K och R11 till 1,5-2,2K du kan även pröva med 100k på R12 med samma värden på katoden.
3.Byt R8 till 1M och även ta bort C4
Well, en början, berätta gärna hur det går o prova gärna med ett mod i taget
Häls
http://www.amphealer.se
08 Oct 2008, 14:12
Ser väl ut som allting utom ingångsteget och efterkommamnde volympot går till bägge kanaler varav alla moddar därefter kommer att påverka bägge kanaler eller missar jag nått?
08 Oct 2008, 14:19
Nästan, andra steget på bägge kanalerna delar visseligen samma anodemotstånd= tweedmixer men eftersom dom har separat katodemotstånd så kan man labba med dessa inviduellt, även om det gemensamma anodmotståndet begränsar hur mycket.
Häls
08 Oct 2008, 14:29
Tack! [:)]
08 Oct 2008, 15:54
