View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 05:22
problem med jcm 800
Post problem med jcm 800
hej.
jag har en jcm 800 som jag turnerar mycket med. för ett tag sedan så bytte jag rör på den och fick biasen inställd.
och efter detta så har den börjat krångla. kan inte minnas att det var något krångel innan.
det började med att säkringen slår ifrån. hände 1-2 kvällar per vecka, ibland flera ggr under samma kväll. vilket ju är otroligt irriterande när man står på scen. sedan har den börjat svikta i volym också. det går upp och ner. om jag stänger av den och sätter på igen så går den upp till normalt.
jag kan ingenting om förstärkare. har det ett samband med rörbyte och bias inställning? jag gjorde det hos en kille som folk rekommenderade för mig.
tacksam för hjälp/tips.
01 Oct 2008, 20:04
Kan vara ett antal olika fel. Även om man bytt rör betyder det inte att rören är hela. Det händer då och då att man får helt nya rör som pajjar direkt.
Dock låter det på din beskrivning inte riktigt som det är rören som krånglar. Visst kan säkringar gå om något rör är trasigt. Men sviktande volym som kommer då och då, på det sätt du beskriver, tyder mer på antingen en eller flera dåliga elektrolyter som blir griniga när det är varmt, eller möjligen ett simpelt glapp. Men i kombination med att säkring går kan i första hand elektrolyterna misstänkas.
Har du missljud också? Inte ovanligt med dåliga elektrolyter. Typ sprakande när man slår hårt på strängarna på hög volym.
Vilken säkring är det som går? Mains (2A eller så) eller B+-säkringen (500mA på en 2204)?
Det bästa är att låta någon kunnig titta på din stärkare.
01 Oct 2008, 23:03
