pafal
 Vox AC30 TB -97 som drar huvudsäkringen
Huvudsäkringen går konstant efter ngn sekund efter att man går från standby.
Nya rör, med kanske 30 timmars speltid.
Skruvade upp den och inget ser bränt ut i rörväg.
Ngn idé ngn?
//Patrik
| 22 Sep 2008, 11:01 |
Amp Healer
Hej Patrik ! Det kan givetvis vara ett X-antal orsaker till detta, men om du har dina gamla slutrör kvar och dom var fungerande? Så kan du prova med dessa och se om säkringen håller. Sen kan även säkringar gå för att dom blir gammla, och då händer det ibland att man inte är uppmärksam om att det ska sitta tröga säkringar,vilket gör att man får en stärkare som kan funka, men att dom går lite titt som tätt när stärkan börjar jobba lite. Sen kan det vara så att något av dina nya rör, inte är hela,även om det inte synns. Ja, några förslag allafall [:)] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 22 Sep 2008, 11:44 |
pafal
Amp Healer wrote: Hej Patrik ! Det kan givetvis vara ett X-antal orsaker till detta, men om du har dina gamla slutrör kvar och dom var fungerande? Så kan du prova med dessa och se om säkringen håller. Sen kan även säkringar gå för att dom blir gammla, och då händer det ibland att man inte är uppmärksam om att det ska sitta tröga säkringar,vilket gör att man får en stärkare som kan funka, men att dom går lite titt som tätt när stärkan börjar jobba lite. Sen kan det vara så att något av dina nya rör, inte är hela,även om det inte synns. Ja, några förslag allafall [:)] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seTack Owe, de gamla slutrören är tyvärr borta, men säkringarna är OK. Får leta upp lite EL-84 och GZ-34 och testa helt enkelt... //Patrik
| 22 Sep 2008, 12:20 |
awe
Kan vara filterkondingarna också men kanske inte så troligt i.o.m. att det är en hyfsat ny stärkare. Annars är det nog som Amp Healer antyder; kassa slutstegsrör eller möjligen likriktarröret.
| 27 Sep 2008, 20:41 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
Kan vara katodavkopplingslyten till slutstegsrören med vilken gör att det kan rusa mer ström genom rören och lura en att det är rören som är apa.[;)]
| 27 Sep 2008, 21:36 |
woodstock
1. Testa utan rör och se om säkringen går eller håller. Går säkringen utan rör i förstärkaren är det sannolikt nättrafot i det här fallet. (Annars om det finns likriktardioder kan det vara dessa eller elektrolyterna.)
2. Håller säkringen utan rör i förstärkaren sätt i likriktarröret (om förstärkaren har ett sådant, den VOX:en här bör ha det), testa om säkringen håller. Går den är det likriktarröret eller elektrolyterna. Uteslut likriktarröret som felkälla med känt som bra istället för det gamla.
3. Håller säkringen med det gamla likriktarröret i, sätt i slutstegsrören. Går säkringen är det troligast slutstegsrören själva, eller deras bias eller utgångstrafot det är fel på. Byt till nya slutstegsrör och uteslut dessa. Håller säkringen sätt i ett förstegsrör i taget och testa och så vidare.
| 27 Sep 2008, 21:53 |
Tubis
Förtstegsrören är det nog inte för då fräser nog resistorerna dit.
| 27 Sep 2008, 22:02 |
woodstock
Tubis wrote: Förtstegsrören är det nog inte för då fräser nog resistorerna dit.
Det kan vara intern kortis till glöden. <i>edit:"] Kollade schemat och glöden är avsäkrat i just den här om det är en av de Marshallbyggda återutgåvorna. (Servade förresten en sådan för bara ett par veckor sedan.)http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac30ripw.jpg Kolla likrktarrör, powerswitch, nättrafo om den är riktigt avsäkrad i övrigt.
| 27 Sep 2008, 22:11 |
Tubis
woodstock wrote: Tubis wrote: Förtstegsrören är det nog inte för då fräser nog resistorerna dit.
Det kan vara intern kortis till glöden. Hm, hur menar du då? Fräser inte resistorerna då med?
| 27 Sep 2008, 22:25 |
woodstock
Tubis wrote: woodstock wrote: Tubis wrote: Förtstegsrören är det nog inte för då fräser nog resistorerna dit.
Det kan vara intern kortis till glöden. Hm, hur menar du då? Fräser inte resistorerna då med? Jag tänkte om glöden ligger säkrad bara på primären, som vanligt på dom gamla orginalen från 60-talet. Dåligt vald preposition bara.
| 27 Sep 2008, 22:36 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
prova att byta likriktarrör det skall nog räcka... dagens kvalite på rectifier rör är urusel..... o kortis där får nog huvudsäkringen att gå....dessutom är väl inte den avsäkrad i denna stärkare heller.. att gz34 är kortis i brukar visa sig under belastning... jävla konstig lösning på standby före likriktarn.... inte undra på att du får strömrusning... skulle tro att kanske första konding i nätdel har tagit stryk av denna konstruktion <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| 27 Sep 2008, 22:40 |
Tubis
Jag hänger fortfarande inte med riktigt. Glöden tänds ju när primären aktiveras. Sen när standby slås på så smäller säkringen. Är det kortis mellan anod och glöd så ser jag bara senariot att B+ sticker genom glöd till jord genom stora 22k motstånd på B+linan vilket borde fräsa dom innan säkringen går. Glöden i sig får väll ingen kortisväg att gå som den inte skulle haft innan standby slogs på? Kanske jag tänker fel, jag har tatt några pilsner.[:I]
| 27 Sep 2008, 22:44 |
zven
prova att rycka ut F2 HT 500mA säkringen o starta stärkarn med endast likriktar röret i ..... både med stanby på o av o se i fall primärsäkring går ,, stryker den med så har du nog isolerat felet till likriktar rör... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| 27 Sep 2008, 22:55 |
