Frisk
 Peavey Classic 60/60 fråga
Jo det är så att jag köpte en sån nyligen (riktigt härlig stärkare).
Det jag undrar är om det är säkert att köra den i mono, alltså bara på en sida utan att koppla i en last på andra sidan, är det lugnt eller kan den ta skada om man inte har högtalare i kopplat på båda kanalerna? Mesa har ju att man bara kan skruva ner volymen på den man inte använder, gäller detta på denna stärkare också? Den har även anpassade utgångar för direkt inspelning, är det lugnt att använda dom också utan att koppla in högtalare på resten?
Detta är min första stereoförstärkare, jag är tacksam om någon kan reda ut detta, Peavey svarar inte på mail [V]
| 20 Sep 2008, 00:02 |
Conviction
Last får man <b>aldrig någonsin</b> köra utan! [}:)] Och att dämpa volymen är inte samma sak. Finns det någon standby kanske?
Men, utan att titta i manualen eller schema - det kanske finns ett läge för att bryggkoppla kanalerna, alternativt någon standbyfunktion i jacken? Kolla manualen! Vi får hoppas någon Peavey-expert hoppar in snart...
--Olle
| 20 Sep 2008, 12:34 |
Frisk
Det finns bara en powerknapp och en standbyknapp. Det är därför jag undrar.
Jag vet dock att Mesa bygger sina stärkare på samma sätt och att de skriver i sina manualer att man bara behöver dra ner all volym, samt presence (om det finns) så behöver man inte ha nån last. Ifall det är likadant på denna stärkare är det jag vill veta. För uppenbarligen så går det att bygga så man inte måste ha last på båda jämt (om man nu ska tro på Mesa, vilket jag gör).
Det står inget i manualen till denna stärkare om detta och Peavey svarar inte på mina mail.
| 20 Sep 2008, 19:12 |
rudmark
Variant>: 8-20 ohm motstånd på högtlar utgången och dra ner volymen till 0 QUE? Finns det sladdutgång så koppla på sladden
| 20 Sep 2008, 19:34 |
Frisk
rudmark wrote: Variant>: 8-20 ohm motstånd på högtlar utgången och dra ner volymen till 0 QUE? Finns det sladdutgång så koppla på sladden
Jag förstår inte vad du menar.
| 20 Sep 2008, 20:23 |
ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
Frisk wrote: rudmark wrote: Variant>: 8-20 ohm motstånd på högtlar utgången och dra ner volymen till 0 QUE? Finns det sladdutgång så koppla på sladden
Jag förstår inte vad du menar. Jag antar att han menar att du skall koppla ett effektmotstånd som last. Edit: tänker som en åsna idag /ralvejd <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 20 Sep 2008, 20:31 |
rudmark
Yepp ralvejd. Behöver inte vara ett effektmotstånd. Vilken j-a motsånd som helst duger. Är volymen 0 så funkar ett 0,25w bra >Frisk: fattar du inte vad jag menar, så skickar jag bild imorrn
| 20 Sep 2008, 20:40 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
Var det inte bara en volym till bägge kanaler, jag hänger inte riktigt med. Är det bara en volym så måste ju lasten tåla effekten som blir på högtalaren. Annat alternativ, ryck ur rören till den kanal som inte används, där löste tubis det hela. Sov gött.
| 20 Sep 2008, 20:53 |
Frisk
Det är separata volymkontroller.
Ja rudmark gör så, det vore snällt.
Vore skönt att slippa skruva upp och plocka in och sätta dit, varje gång jag ska byta från mono till stereo. Lirar i stereo när jag repar men mono hemma.
| 20 Sep 2008, 21:31 |
Tubis
Frisk wrote: Det är separata volymkontroller.
Ah, förstår, alternativ, modda dit en separat standby till vardera kanal.[;)]
| 20 Sep 2008, 21:36 |
Frisk
Tubis wrote: Frisk wrote: Det är separata volymkontroller.
Ah, förstår, alternativ, modda dit en separat standby till vardera kanal.[;)] På tal om att modda. Är det ett svårt ingrepp? Är även lite nyfiken på om man kan modda dit presence rattar för vardera sida? Känns som att det skulle vara bra att ha faktiskt. Är nöjd med ljudet men det är alltid grymt bra att ha presence för extra kontroll.
| 20 Sep 2008, 22:06 |
Tubis
Frisk wrote: Tubis wrote: Frisk wrote: Det är separata volymkontroller.
Ah, förstår, alternativ, modda dit en separat standby till vardera kanal.[;)] På tal om att modda. Är det ett svårt ingrepp? Är även lite nyfiken på om man kan modda dit presence rattar för vardera sida? Känns som att det skulle vara bra att ha faktiskt. Är nöjd med ljudet men det är alltid grymt bra att ha presence för extra kontroll. Kan du leta fram ett schema till denna så kan jag kika lite. Orkar inte leta själv i timme sen[|)][:)]
| 20 Sep 2008, 22:13 |
Frisk
Hittar inget. Men går det inta att bara koppla in nån billig DI box eller nåt och skruva ner volymen på 0 då?
| 20 Sep 2008, 22:59 |
woodstock
Det räcker i princip att ha volymen på noll. Primärlindningen på utgångstrafo kopplar bort dc, utan signal blir det ingen effekt på sekundären.
| 21 Sep 2008, 16:12 |
Frisk
woodstock wrote: Det räcker i princip att ha volymen på noll. Primärlindningen på utgångstrafo kopplar bort dc, utan signal blir det ingen effekt på sekundären.
Okej, skönt att veta. Då är det väl exakt som på Mesa stegen då... Var det jag misstänkte men det är alltid bäst att vara på den säkra sidan. Tack för alla svar, kör nog utan last blir enklast så, men jag är dock ändå nyfiken på vad rudmark menade, vore kul att veta ändå [:)]
| 21 Sep 2008, 16:36 |
woodstock
Frisk wrote: woodstock wrote: Det räcker i princip att ha volymen på noll. Primärlindningen på utgångstrafo kopplar bort dc, utan signal blir det ingen effekt på sekundären.
Okej, skönt att veta. Då är det väl exakt som på Mesa stegen då... Var det jag misstänkte men det är alltid bäst att vara på den säkra sidan. Tack för alla svar, kör nog utan last blir enklast så, men jag är dock ändå nyfiken på vad rudmark menade, vore kul att veta ändå [:)] Jag sa i princip och antagligen inget problem. Men om man utgår från att det alltid alstras <i>lite"] ac (= framför allt brum) på sekundären även med volymen på "0", ett motstånd eller kortslutande högtalarjack på utgången gör att detta rinner igenom. Exempelvis har Fender av tradition kortslutna jack när inget är anslutet till högtalarutgången, Marshall har öppna och så vidare.
| 21 Sep 2008, 16:44 |
Frisk
Då kommer följdfrågan: Hur kan Mesa bygga (hävda) att sina stärkare fungerar så som jag har sagt. Det måste ju gå på nåt sätt? Tror knappast att en så högt ansedd tillverkare skulle ge sån information till sina kunder om det inte stämmer. Frågan är ju bara om Peavey har liknande konstruktion i så fall. Synd att jag varken hittar schema eller får svar på mail som jag har skickat till dom [V]
Ja som sagt jag är fortfarande intresserad av hur rudmark menar så om nån är villig att förklara hur man gör så vore jag tacksam [:)]
| 21 Sep 2008, 18:37 |
ralvejd
Vilken del fattar du inte? Quote: Variant>: 8-20 ohm motstånd på högtlar utgången och dra ner volymen till 0 QUE? Finns det sladdutgång så koppla på sladden /ralvejd <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 21 Sep 2008, 20:54 |
Tubis
Hur lätt blir det inte att glöma att dra ner volymen eller vrida på fel volym. Last, fjutt, rök, brandlarm[:D]
| 21 Sep 2008, 21:13 |
ralvejd
Om förstärkaren har 1/4 jack utgång för högtalaren så är det en sådan här grunka du ska bygga, där motståndets ohm tal bör vara samma som den högtalare som normalt sitter där. Å som tubis nämner, glöm inte volymen. Jag skulle nog gå upp i effekt på motståndet "utifall att"[xx(] Ber om ursäkt för min gräsliga teckning[;)]  /ralvejd <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 21 Sep 2008, 21:27 |
rudmark
Tack ralvejd, orkade inte rita
| 21 Sep 2008, 21:32 |
woodstock
Frisk wrote: Då kommer följdfrågan: Hur kan Mesa bygga (hävda) att sina stärkare fungerar så som jag har sagt. Det måste ju gå på nåt sätt? Tror knappast att en så högt ansedd tillverkare skulle ge sån information till sina kunder om det inte stämmer.
Push-pull steg (humbucking) och vansinigt små effekter det handlar om, presence är en väg till jord, på "0" även för höga frekvenser.
| 21 Sep 2008, 21:51 |
Tubis
Är det ingen som besitter schemat till denna pjäs. För att stilla min outtörstliga nyfikenhet[:p]
| 21 Sep 2008, 22:33 |
Frisk
rudmark wrote: Tack ralvejd, orkade inte rita  Vart fixar man den där vita prylen då? Eller någon som är sugen att fixa en åt mig till en slant? [:p] Tubis jag googlade i 15 minuter igår och hittade endast den på denna sida där det kostar pengar. http://www.musicparts.com/products.asp?Company=Peavey
| 21 Sep 2008, 22:58 |
ralvejd
| 21 Sep 2008, 23:19 |
Frisk
Vad heter en sån då? Eller länka direkt [:D] Kan man få tag på sånt i vanliga elbutiker tro? [:)]
| 21 Sep 2008, 23:39 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2463 Location: Tjörn
Frisk wrote: Vad heter en sån då? Eller länka direkt [:D] Kan man få tag på sånt i vanliga elbutiker tro? [:)] Du kan nog gå in till din lokala Tv-reparatör (om det finns någon nära) så kan de kanske ha något liggande i en låda. Nu finns det inte så många Tv-reparatörer kvar, de mesta säljer bara prylarna... /Lennart http://www.specter.se
| 22 Sep 2008, 09:08 |
rudmark
Frisk wrote: Vad heter en sån då? Eller länka direkt [:D] Kan man få tag på sånt i vanliga elbutiker tro? [:)] Motstånd, när de är lite starkare som på bilden (tål 10w) så kallas de effektmotstånd. I sundsvall har ni ju en elektronikhögskola, säljer de inget? Gå in till ngn radioreparatör annars. Dyrt att skicka efter ett 63 öres motstånd från ELFA eller liknande Hittar du inget så skickar jag dig ett om jag hittar i mina gömmör.
| 22 Sep 2008, 09:11 |
linusberg
Hejsan, Såg att det var Sundsvall det handlade om, Om du är otålig så kan du få lite resistorer av mig eller så kan jag löda ihop något åt dig, hade dock inte lågohmare hemma, men med några 5 wattare parallellt så är du nog hemma "close enoughish" beroende på vilken impendans du har på talaren. Lite klumpigt med 4-5 st men vafasen, inget lite krympslang inte fixxar. =)
Hör av dig via profilen i så fall.
/Peder
Signature deleted due to offencive remarks
| 22 Sep 2008, 16:23 |
Frisk
linusberg wrote: Hejsan, Såg att det var Sundsvall det handlade om, Om du är otålig så kan du få lite resistorer av mig eller så kan jag löda ihop något åt dig, hade dock inte lågohmare hemma, men med några 5 wattare parallellt så är du nog hemma "close enoughish" beroende på vilken impendans du har på talaren. Lite klumpigt med 4-5 st men vafasen, inget lite krympslang inte fixxar. =)
/Peder
Okej, mail skickat.
| 22 Sep 2008, 19:32 |
