View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 02:49
Reply to topic  [ 8 posts ]
PT och Ohm´´s lag
Post PT och Ohm´´s lag
U=R*I, P=R*I2
Det minns jag sedan el-tekniken . . .
Men hur beräknar jag vilken B+ som skall ut, och vilka motstånd m.m. som skall in.
PT:n har följande spec:
Pri: 230 V
Sec 1: 300-0-300 V @ 0,15 A
Sec 2: 50 V @ 0,05 A
Sec 3: 5 V @ 3 A
Sec 4: 6,3 V @ 5 A
Jag behöver ut 3 tåtar med vardera: 240Vdc, 256Vdc, 265Vdc samt en till bias.
Hur gör man lämpligen?
MVH / Peter
18 Sep 2008, 19:37
Det där är inte helt trivialt att räkna på, eftersom spänningsfallet i varje steg beror på hur mycket ström respektive rör drar. Enklast är att bara kopiera värden från någon liknande stärkare. De exakta värdena på spänningen brukar inte vara så kritiskt.
Det finns en gratis powersupply designer här:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Vad är det du tänker bygga? Ren B+ efter likriktaren kommer nog att ligga på över 400V, så du får ta ned spänningen ganska mycket om du ska komma ned till runt 250V.
Erik Runeson
18 Sep 2008, 21:21
finns säkert dom som kan svara mer utförligt, men du kan ju kolla in https://taweber.powweb.com/store/6m45_schem.jpg du kommer ha en B+ likriktat runt 400VDC och uppåt typ, beroende på likriktare etc, sen får du ta ner det därifrån, 10K blir typ 10V sänkning ca
Vad är det du bygger en preamp? eller vad är det för slutsteg på 265VDC?
men som sagt det finns ju dom som har bättre koll på detta.
MVH
18 Sep 2008, 21:23
Antar at detta är en preamp och undrar varför då köra så låg spänning? Tänk på att anodresistorer droppar en hel del. En matning på över 400V ses i bla Mesa till preampsteg.
Annars gäller det att räkna hur mycket ström som kommer att flöda genom resistorn och sen bara räkna droppet i spänning med ohms lag. DC från likriktaren, två dioder, en från vardera fas och nollan till siganaljord är ju V*1.41-dioddroppet olastat.
18 Sep 2008, 22:00
Den här:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... cstacy.pdf
3+1 12AX7 samt 2 6V6 i slutsteget tänkte jag.
MVH/Peter
18 Sep 2008, 22:01
Hur hade du tänkt bygga själva spänningsmatningen? En separat till varje eller en lina där spänningen sjunker succesivt?
Skulle tippa att det sitter en 10k mellan de stegen och något större innan typ 22k eller 47k Vet inte riktigt vad spänningen landar på med slutsteg och lyter inkopplat. Kör en 10k mellan stegen i ela fall om du kör lina och sen testa vad som blir bra innan preampen. Om du testar lite högre spänning kanske du får en trevlig överaskning, vem vet[;)]
Du kan minska lyterna efter varje steg om du kör lina för att landa på en 10uF på sista. Shunta gärna lyterna till preampen med en 10nF keramisk. [;)]
18 Sep 2008, 22:13
Ok,
Om jag använder i princip denna lösningen:
http://www.ax84.com/static/corepoweramp ... ematic.pdf
Kan det funka?
MVH/Peter
18 Sep 2008, 22:25
petelf wrote:
Ok,
Kan det funka?
MVH/Peter
Jepp jag skulle struntat i att droppa det sista steget utan köra b3 till de tre första stegen. Ingångssteget dör inte av att ha lite högre spänning, bara bra, skulle även behållt de spänningarna som är i AX84 för bogner spänningarna är väldigt låga och det brukar bli bluddrigt och allmänt grötigt enligt min erfarenhet av eget experimenterande och även lyssning av stärkare med så låg spänning. Remember, Mesa, Soldano, Marshall har alla betydligt mer kräm till preampen.
18 Sep 2008, 22:45
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 28 guests
