View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 05:29
Reply to topic  [ 13 posts ]
EL84 Adapter
Post EL84 Adapter
Testade en EL84 adapter i min Ibanez Valbee 5W.
Krämigare ljud än 6L6GC men lite för bluddrigt. Kunde inte låta bli att plocka isär den för att se hur den var uppbyggd - visar sig att man har använt tre dioder för att dra ner anodspänningen till ~240V (Normalt ligger den på 315V med ett 6L6GC). Antar att "bluddrigheten" beror på detta, eller?
Kan jag bara ta bort dessa spänningssänkande dioder eller ska jag oroa mig för att anodeffekten blir för stor och behöva öka värdet på katodmotståndet? Kanske lättare att svara på om jag mäter strömmen över detta...? Det var ett tag sedan jag mätte spänningarna så den är inte isärplockad nu.
Vad de övriga komponenterna i adaptern har för funktion har jag dålig koll på.[:I] Motståndet på pinne 9 är det måhända ett extra "grid" motstånd? Mina kunskaper är som synes begränsade.[V]
Mvh, Sören
16 Sep 2008, 12:37
Sitter dioderna i serie ? Du tappar ju inte så mycket över dioderna 0,7V styck.
17 Sep 2008, 11:19
Dom är med all säkerhet zenerdioder.
/R
17 Sep 2008, 12:06
Och motståndet på pinne 9 bör vara ett skärmgallermotstånd.
17 Sep 2008, 12:17
Hej Sören !
Om det är zenerdioder? så sitter dom nog där mycket ricktig för att begränsa spänningen till EL84:an, dessa adapters är ju mer tänkt att kunna sättas in i Fendrar o andra stärkare med högre spänningar och som har fix-bias.
Så i din stärkare med katode bias, lär nog inte heller din EL84:a ha den mest optimala arbetsförhållade,då du får två katodemotstånd i serie och 6L6 brukar ju behöva högre värde på det motståndet än ett EL84:a
Häls
http://www.amphealer.se
17 Sep 2008, 12:53
Amp Healer wrote:
Hej Sören !
Häls
Owe- Det har du verkligen rätt i! Jag missade helt att det rörde sig om en förstärkare som hade katodbias redan från början. Shunta katodresistorn i Valbee:n med en rak ledare!
17 Sep 2008, 13:59
Tack för alla svar! Jovisst ska det vara zenerdioder...
Mätte upp några värden(de förra var från ett kasst minne):
Zenererna tar 35V styck, från 340V ner till 235V.
Strömmen över katodmotståndet(360 Ohm) ~15,5mA.
E.lyten över densamma 4,7uF
Skärmgallermotståndet är på 660 Ohm
(Blandade ihop skärmgallret med styrgallret förut. [:o)])
Kondingen (mallory typ) på ingången är märkt 0,068 5%, uF eller nF?
Vad skär den, diskant eller bas?
Ingångsmotståndet till jord är på 330k.
Woodstock: Shunta katodmotståndet? Blir det nån strömbegränsning in i röret då? I och för sig, när jag tänker efter tror jag det bara fanns en ledare utan katodmotstånd till jord i valbeen också, kan det stämma?. Det var ett tag sedan jag hade den isärmonterad. Hmm... behöver nog lära mig mer hur rör fungerar...
Förresten kan jag höja anodspänningen, 235V låter lågt? Kanske en zener(35V) i taget?
17 Sep 2008, 15:54
Den är till för att blockera bias-spänningen (återigen till för stärkare med fixed bias). Om jag räknar rätt blir cutoff på ca 7Hz, så det ska släppa igenom alla gitarrfrekvenser utan problem.
Erik Runeson
17 Sep 2008, 16:21
Erik Runeson
Tack, då får den sitta kvar.
Glöm vad jag pladdrade om i förra inlägget.[:o)] Följde Woodstocks goda råd och hoppade över katodmotståndet med en ledare. Kopplade också förbi några zenerdioder, Anodspänningen är nu på 305V, vågar jag öka till 340? Kanske ska jag koppla in motstånd att kolla strömmen, 10 Ohm eller så, för säkerhets skull? Fast (katod)strömmen ökade bara 0.5mA till 16mA med motståndet fortfarande inkopplat. Upplever att det är mer "stadigt" ljud nu. [:)]
Tack igen!
17 Sep 2008, 16:59
340 volt blir inga problem! Strömmen genom röret kan du mäta som mV över ett motstånd i serie med katoden, med en mA-meter direkt i serie med katoden (mest exakt), eller över utgångstrafots primärlindning direkt som mA (enklast.)
17 Sep 2008, 17:36
Tack för alla tips woodstock! Det får bli ett motståndsbesök hos ELFA.
Återkommer om vad strömmen hamnade på.
17 Sep 2008, 18:43
Vilket slags adapter är detta? Typ Tone Bone eller Yellow jacket eller något annat?
/Nik
26 Sep 2008, 11:23
Hade nästan glömt bort tråden...
Adaptern är en Ruby Tubes A Tone. Den ligger dock i hyllan numera, fick inte till något EL84ljud som jag tyckte kunde mäta sig med rören i "orginalsockeln" - KT66 och 6V6GT.
/Sören
10 Oct 2008, 11:20
