View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 06:42
Fender Blues Junior, Nättrafo
Post Fender Blues Junior, Nättrafo
Är det någon som direkt kan tipsa om lämpligaste åtgärden för en Blues Junior 15W med 110 volts nätanslutning. Nu körs den med en omvandlare. Det är naturligtvis bättre att slippa omvandlaren och i stället ordna så att trafon klarar 230V. Är denna trafo förberedd för att koppla om eller är ett byte enda utvägen? Vilken trafo blir då bäst? Visst måste man även byta säkringen om man byter trafo?
15 Sep 2008, 09:01
Fender har ett speciellt exporttrafo i Blues Junior för europeiska nätspänningar, så du måste byta trafot. Det bästa trafot för Blues Junior om man vill behålla den ljudmässigt orginal, är Fenders egna, eller ett någorlunda exakt klonat. Det är relativt låga anodspänningar i BJ:s nätdel, ger bara strax över 300 volt dc på anoderna (B+) med två EL84:or <i>utan likriktarrör"].
Vilket eftermarknads/utbytestrafo som helst till Champ/Princeton passar annars fysiskt. De brukar ha anodspänningslindningar på runt en två gånger 330-360 volt och ofta större kärna. Och utan likriktarrör och med bara två EL84 som belastar trafot hamnar man kanske rent av närmare 400 vdc i slutsteget och motsvarande höjning i försteget. Annars är ett alternativ som öppnar sig med Champ-/Princetontrafo att eftermontera något som en 5Y3GT-likriktare (som bör vara NOS eller senare design än Sovteks version), eller ta ner spänningarna med motstånd (eller zenerdioder osv.) Högre B+ ger annars antagligen upplevelsen åt hållet hårdare och kallare ljud, med mer "headroom" och "chrunchigare" distorsion.
Produkten av nätspänningen och mA-talet (effekten) på säkringen bör vara konstant om man byter matningsspänning till förstärkaren: Har man 2 ampere säkring och 117 volt, byter man till 1 ampere med 230 volt och så vidare.
15 Sep 2008, 10:08
Tack woodstock!
Jag får helt enkelt sondera marknaden och se vad som finns. Jag siktar in mig på att leta original.
15 Sep 2008, 11:29
tad har en original anpassad bara att skrufva dit[:D]
artikelnr 004-9968-000 kostar ca 980:- inklusive frakt
Image Image
17 Sep 2008, 19:43
