View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 07:41
Reply to topic  [ 8 posts ]
marshall jmp 50watt
Post marshall jmp 50watt
Halloj
jag har en jmp 50w , nu undrar jag om kanal 2 ska vara väldigt "muddig" i botten om man jämfor med kanal ett, som ifs låter kanon? om det är nån som kan/vet nått om dessa är jag intresserad av era synpunket ljudet på kanal 2.
30 Aug 2008, 09:26
Kronblom72 wrote:
Halloj
Eftersom JMP inte berättar vilken modell av JMP det gäller är det lite svårt att svara på eftersom det gjordes en hel drös olika JMP 50W modeller[;)]
30 Aug 2008, 09:32
Halloj
det är en jmp 50watt topp mod 1987 från 83`
[8D]
30 Aug 2008, 10:57
Den ena kanalen är muddigare från fabrik ja, ganska rejält tycker mina öron i ela fall.
30 Aug 2008, 11:13
Hej Janne!
Från början så var nog tanken mest att man skulle ha en stärkare som gick till lite olika instrument (även bas) + att Marshall även från början var en "clon" på Fenders basman stärkare, detta livdekvar i många år och där av dom stora skillndan mellan kanalerna.
Senare kom gitarister på att man kunde bygla kanalerna för lite mer gain och mer bas.
Om det är möjligheten till att använda en A/B-box du är ute efter så kan det vara lämpligt att byta signal och katode konding till mindre så den funkar bättre med kanal 1.
Häls
http://www.amphealer.se
30 Aug 2008, 11:14
Jag har kört med A/B box själva fuktionen går, men åt vilket håll skulle ljudet gå med dessa förändringar som du föreslår? det är vad jag förstår basen som är väldigt muddig och otydlig.ps jag kan inte nått om elektroniken.
kanon att ni vill dela med er av era tipps!
30 Aug 2008, 13:30
Med mindre kondingar som jag skrev ovan så kommer ljudet närmare kanal 1, och om du sätter dit samma storlek som på ettan så får du två likadana kanaler mer eller mindre.
Häls
30 Aug 2008, 17:29
Kronblom72:
Innan du går in och bygger om, så testa den på det sätt som många använder sina 1987/1959. Koppla in gitarrkabeln i kanal 1:s över ingång. koppla sedan en kort kabel från kanal 1:s nedre ingång till kanal 2:s övre ingång. När du gjort det så har du parallellkopplat förstärkarens två ingångar. Dra nu upp kanal 1:s voly så högt som du du tycker är lagom. Fyll sedan på med mer volym på volym två som nu kommer att komplettera ljudet i kanal 1 med mer botten. genom att balansera de två volymerna så kommer du antagligen hitta en karaktär som du gillar.
/CM
30 Aug 2008, 18:49
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
