View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 13:02
Niagarafallen...
Post Niagarafallen...
Jahaja... Aldrig får man vara riktigt nöjd. [B)]
Lirade lite när jag kom hem. Testade pedalbordet genom stärkeriet. Telefonen ringde så jag ställde ifrån mig gitarren i stället och svarade. Passerade stärkaren och hörde tydligt hur det läckte in otäcka radiofrekvenser från DECT-telefonen...
Sen lät stärkaren som rena Niagarafallet självt.
Sen var jag tvungen att fara på rep.
Det visar sig nu att jag tydligen knäckt första röret -- ett JJ ECC83V1. I med en Kinapuff från Weber...
Har tämligen höga spänningar nu! Mätt lite och jag ligger på ca 496V B+. I nästa nod är jag på 485 och sen kommer jag ner till 465... Det är mer än vad kondingen där tål... Måste se över detta och antagligen byta konding! Funderar på att ta ner spänningen till preampen lite annars med lite lägre motstånd i linan.
Har lärt mig lite idag iaf...
/Tom-Andrew
28 Aug 2008, 22:43
Tom-Andrew wrote:
ca <font color="red">496V</font id="red"> B+.
/Tom-Andrew
[:0]
Har du typ 100k/1.5k, kör med typ 350V.[;)]
28 Aug 2008, 23:04
By the way, högre motstånd i linan för att ta ner spänningen[;)]
28 Aug 2008, 23:05
Tubis wrote:
/Tom-Andrew
[:0]
Jupp... Vete tusan vad som hänt... Helt plötsligt hoppade spänningarna upp ett snäpp... Glöden ligger dock kvar på sina 6,3V. Jag ska helt klart se över lite i helgen och kolla så jag inte överskrider designspecarna för 12AX7:orna. Tur att man lade sig till med ett litet lager av "bra-o-ha"-prylar vid senaste beställningen från Weber...
I sista noden som matar V1 skall dock spänningarna i originalet ligga på ca 420V. Jag ligger dock en liten bit över detta.
Originalet har 485V B+, 475V i noden som matar PI , 445V i noden som matar V2 och slutligen 420V som matar V1.
V2 har Ra 100k, Rk 10k.
V1A: Ra 100k, Rk/Ck 2,7k/.68uF
V1B: Ra 100k, Rk/Ck 1,5k/22uF
Tittar man lite på rördata bör jag inte överskrida 300V på anoden... Hmm... Måste mäta lite!
/Tom-Andrew
29 Aug 2008, 10:27
Mellan anoden och katoden ska det inte överskridas[;)] Brukar dock hålla utan att paja en bit över ändå. Men när det börjar gå upp över 240V börjar ljudet bli ruskigt icepicking bright. Jag håller mig mellan 190-240 nuförtiden beroende på vilket sound och vilket headroom jag vill ha.
29 Aug 2008, 11:16
Det låter som oerhört höga spänningar i förhållande till kretsdesignen. Följer linan schemat hyggligt (förutom att du har choke istället för effektmotstånd)?
https://taweber.powweb.com/store/java_schem.jpg
Med 22k efter choke måste spänningen droppa massor!? Och B+ vid V1 borde med den B+-linan (42k) ligga långt under 400V, snarare nedåt 300V.
Du mäter väl med rör i? Annars blir det inget spänningsfall.
Mysko.
29 Aug 2008, 12:11
Mysko.
Tjenare Gunnar!
Nja... Jag följer inte Java-schemat. Jag fick tag i ett Komet-schema som jag plankat. Där saknas 22k-motståndet helt.
Choken har jag stoppat i nod A på schemat, tatt bort 22k men behållit de två 20uF-kondingarna parallellt för att få upp spänningståligheten då jag visste att jag skulle komma över 450V.
Utan 22k-motståndet blir det rimligare med mina höga spänningar.
Jag funderar dock på att byta ut det första av mina två 10k till just 22k, alternativt 15k beroende på vad som finns hemma.
Jag mäter med rör i, annars finns det ju inget i kretsen som drar ström, varför spänningsfallet uteblir. Men det är en bra fråga -- ibland missar man... [:)]
/Tom-Andrew
29 Aug 2008, 12:43
