View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 20:01
Fel transformator?
Post Fel transformator?
Hej,
Jag håller på att knåpa ihop en Hiwatt-liknande förstärkare. Först hade jag problem att få tillräckligt hög negativ spänning till bias, men med lite hjälp här från ljudbojen är det fixat.
Igår var jag efter att ha ställt bias redo att vrida upp mastern och lyssna. Fick ett rundgångsliknande högt tjut/pip och slog av genast. Det visade sig att jag hade glömt jorda motståndet och kondensatorn som sitter på V2s katod. Schema: http://people.arcada.fi/~granhols/Hiwat ... SAP188.jpg
Efter att jag fixat det skulle jag göra ett nytt försök.. kollar bias och anodspänning, inget konstigt så jag lyfter igen mastern... inget! Ja inte helt tyst, men nästan lite för tyst. Jag kopplar i en gitarr men fortfarande lika tyst fast jag hur försöker lyfta förstegsvolymen. Kollar bias och anodspänning och allt verkar okej, utom att det inte knäpper till i högtalaren när jag lägger proben mot anoden, som det brukar... inte ett knyst. Blir skraj och slår av. Kollar kopplingarna runt utgångarna och allt verkar stämma.
Bestämmer mej för att testa utgångstrafon som här:
http://www.geofex.com/ampdbug/outtrans.htm
..eller på aikenamps:
http://aikenamps.com/OutputTransformers.html
Sätter 3.2VAC på sekundärens 8 ohms tapp, får ca 2.5 på 4ohms och 4.5 på 16 ohms så allt där verkar stämma. Mäter sedan av primärsidan och får 40V per sida. Enligt länkarna ovan räknar jag:
40/3.2=12.5
12.5x12.5=156.25
156.25x8=1250
Enligt detta borde min OT ha en primär på 1250ohm. Den jag betällde utav Heyboer skulle ha en impedans på 4500. Kan OT ha tagit skada? Eller har jag fått en OT med för få lindnningar? Har någon några fiffiga idéer, hur jag skall gå vidare? Tacksam för all hjälp jag kan få!
/Stefan
27 Aug 2008, 14:18
Oj det blev långt, [:I] men kan ju ännu tillägga att slutsteget är 2 st KT88:or. Anodspänning ca 560V.
/Stefan
27 Aug 2008, 14:23
Om du mäter 40V per sida på primären så har du 80V över hela primären och då blir det 5000 Ohm. Eller 1250x4. Transformatorn är alltså ok.
5K lastimpedans mellan anoderna på 2st KT88 är bra.
Du har nog missat ngt i kopplingarna....
http://www.tubewonder.com
27 Aug 2008, 15:55
Tack igen Alex! Så det var så enkelt, att jag inte tänkte på det. Då är det bara att, felsöka vidare...
/Stefan
27 Aug 2008, 16:46
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
