View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 00:19
Skärmning av chassie medelst alu-tejp
Post Skärmning av chassie medelst alu-tejp
Sitter och klurar lite.
Jag har vissa problem hemmavid med radiostörningar som läcker in i förstärkaren, detta trots skärmad sladd och gallermotstånden monterade direkt på sockeln. Nästa steg blir kanske konding på ingången som shuntar mot jord...
Men, jag har även funderat på att köra aluminiumtejp i botten på kabinettet och därmed skapa ett jordat, avstörande plan för att på så sätt sluta chassit.
Det känns som en enkel och billig lösning som inte ökar vikten på förstärkaren nämnvärt!
Är det något jag bör tänka på, eller är det bara att tuta och köra?
/Tom-Andrew
25 Aug 2008, 10:53
Tuta och kör! Sätt den med lite överlapp.
Kolla noga så att inget inne i chassit sticker ut och kan nå kab-botten. På min Weber 45:a satt t.ex. filtekortets överkant så nära att jag fick kortis/överslag mot folien. Har isolerat i botten på kaben just där flterkotet sitter. Vet inte hur det ser ut i din?
Var sedan lite försiktig när du lyfter i och ur chassit. Lätt hänt att skrapa folien och i värsta fall lossnar ngn bit och lägger sig exakt mellan B+ och något olämpligt ställe [B)]
Gunnar
25 Aug 2008, 12:28
Gunnar
Då blir det till att angöra Kjell & Co på vägen hem! [;)] Återigen tack för tipset, Gunnar!
Har också lurat på det där med kortis, men min Java-Kometalike har ganska bra med avstånd mellan komponenter, kablage och kabinettet. Tycker jag, iaf...
/Tom-Andrew
25 Aug 2008, 12:34
Tänk på att alutejp oftast inte har ledande klister, så se till att chassit har direkt kontakt med varje tejpbit du sätter dit.
Eller har någon nåt bra förslag om hur man får kontakt mellan tejpbitarna? (Har provat lite olika varianter men inte hittat nåt som funkar ordentligt)
Erik Runeson
25 Aug 2008, 19:16
