View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 11:44
Reply to topic  [ 14 posts ]
Hjälp JCM800 bygge
Post Hjälp JCM800 bygge
Hej på er,
Har precis fått ihop min Ceriatone JCM800 50W och har lite problem.
Den går igång fint men när jag höjer preampen från 6 och uppåt uppstår ett högfrekvent pip/missljud samt att disten spricker och blommar inte ut. Problemet är mindre på low ingången.
Har provat att byta rör överallt men inget hjälper.
Missljudet blir än värre när jag försöker justera bias vilken jag måste hålla väldigt lågt.
Det verkar som om ökad spänning förvärrar problemet.
Förstärkaren har inte alls den gain/dist som man bör förvänta sig heller tycker jag.
Känner någon igen problemet och kan hjälpa?
Finns någon förstärkarmek i Trollhättan med omnejd?
Med hopp om hjälp, hälsningar
Peter
16 Aug 2008, 22:53
Hej Peter!
Spontant så tänker jag på en sak som kan ha med detta att göra:
1. har du satt dit den 100P kondingen som finns med på lay outen?
Även Marshall fick börja sätta dit den pga liknade problem.
När du säger:"Det verkar som om ökad spänning förvärrar problemet"
Menar du då när matningsspäningen blir högre?
Häls
http://www.amphealer.se
16 Aug 2008, 23:29
Hej Ove,
Angående matningsspänning:
Nej, jag menar när jag ökar på bias poten - då blir pipet konstant även utan gitarren inkopplad.
Jag vet inte om det har något samband med presence kontrollen är stendöd också . . .
Jag har varit extremt noggrann när lödit ihop grejorna - känns smått tråkigt att noggrannhet inte belönas.
Signalkabeln från inputjack high ska väl bara jordas i denna ändan?
MVH / Peter
17 Aug 2008, 00:18
100 p konding på V1 mellan 6 och 8 har finns på plats.
17 Aug 2008, 00:20
petelf wrote:
Hej Ove,
MVH / Peter
Well, med den infon tror jag nog jag vet var felet är [:)]
Du har mest troligt vänt på "OT PRIMARY" (enligt din lay out) ett vanligt fel som mångar gör, så du är inte ensam [;)]
Snabbast kollar du detta genom ta loss feedbacken, försvinner det då så byt tåtarna som kommer från OT till pinne 3.
Häls
17 Aug 2008, 00:25
Tack Owe,
Menar du att det spelar roll om man löder till v4 eller v5 alltså?
Kan du specificera ytterligare?
MVH/Peter
lödkolven går igång direkt
17 Aug 2008, 00:37
petelf wrote:
Tack Owe,
MVH/Peter
Om V4 o V5 är dina slutrör så Ja det spelar roll om man har feedbak som du har, oljudet du hör kommer från att stärkan är i ofas.
Häls
17 Aug 2008, 01:23
Ok,
Har växlat OT kablarna - problemet löst!!!![:I]
Men; nu har bas poten slutat fungera (fungerade mkt bra innan växlingen). Varför?
MVH / Peter
17 Aug 2008, 10:33
petelf wrote:
Ok,
MVH / Peter
Så bra!
Nä baspoten har inget med den åtgärden du nyss gjorde.
Kolla dina lödningar någon kanske lossnat eller di kanske av misstag böjt till nått?
Häls
17 Aug 2008, 11:59
Ang baspoten;
Har du lött jordbuss eller jordanslutningar på baksidan av poten? Då kan den ha dött av värmeslag...
Kolla anslutningarna och byt i värsta fall poten.
/Tom-Andrew
17 Aug 2008, 12:09
Nu funkar basen igen - hörde väl fel då hela tonstacken är relativt odramatisk med lite skillnad mellan 0 och 10.
Mycket diskant kvar trots en del moddar, ska prova några till.
Några förslag?
Eller förslag på gain moddar?
Owe din Zakk modd verkar intressant, har du några ljudfiler?
MVH / Peter
17 Aug 2008, 22:39
Vilken JCM 800 modell är det vi talar om?
17 Aug 2008, 23:33
Ceriatone 2204 klon
Peter
18 Aug 2008, 01:11
Några förslag?
MVH / Peter
Det finns mkt att pilla på i denna krets.Ett enkelt sätt att öka gain är att sänka värdet på andra steget katod från 10k till exempelvis 4.7k. Vill du fokusera tonen lite mer langar du en konding över, t.ex. 1uF.
Du kan då tycka att tonen blir ännu hårdare och diskantrik, ibland risk för oscillation. Man får då börja labba med mer treble-avrullning, klippa någon brightkonding eller sänka värdet på dem. Snabbt hamnar du i tweak-träsket - bästa vägen ut är där man kom in [;)][:D]
Här finns en del bra tips om mod av 2203/2204, sådant som de flesta pillar med (dvs. inga magiska trix).
http://marshall.redpt.com/clay/mv_marshall_circuits.html
Ödlan skriver lite om den ultimata 203/2204-kretsen. Här det små tweakningar det handlar om.
http://www.tone-lizard.com/Ultimate_JCM800.htm
18 Aug 2008, 08:49
