| "Reamping" https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=18119 |
Page 1 of 1 |
| Author: | HasseA [ 11 Aug 2008, 22:43 ] |
| Post subject: | "Reamping" |
Någon som stött på det tidigare? Jag har fått en förfrågan om att bygga en sådan... Vet ju knappt vad det är!!![:D] Jag tror att det är en liten manick (läs trafo) mellan dator och förstärkare för att matcha ihop dem, impedansmässigt. Nu är frågan: Vad ska man ha för trafo? Är 600 Ohm på primärsidan (datorsidan) ett bar värde? Vad ska då ration vara? Eller hur tänker man? Hasse. |
| Author: | Tubis [ 12 Aug 2008, 08:25 ] |
| Post subject: | |
Ska inte ena sidan efterapa gitarmickens impedans? Den som ska gå till stärkaren. Andra sidan ska väl vara högimpedans? Den som tar emot den inspelade signalen från dator eller vad man nu har den på för media. Bara vad jag tror. Känns mest logiskt tycker jag.[:I] Men vad blir det igentligen för effekt mot att man kör signalen direkt till stärkaren utan impedansändring? |
| Author: | MkIV [ 12 Aug 2008, 09:11 ] |
| Post subject: | |
Manicken ska först göra om gitarrsignalen till en bra linesignal för att spelas in, sen ska den inspelade signalen göras om till gitarrsignal igen då det är dax för själva reampingen. |
| Author: | HasseA [ 12 Aug 2008, 11:46 ] |
| Post subject: | |
Att få in signalen i datorn är inget problem. Däremot vill han ha en bra signal <font size="3">från</font id="size3"> datorn till stärkaren. han vill helt enkelt använda datorn som preamp med någon plug, typ Guitar rig. Här är en sådan: http://www.reamp.com/ Det verkar vara en trafo där som omvandlar signalen. Frågan är vilken trafo som kan tänkas vara ett bra val. Är det en "step down" trafo jag ska ha? Lundahl har bra trafos. Kanske en Lundahl 5402 eller vända på en inputtrafo? Typ 1528? Hasse. |
| Author: | Tubis [ 12 Aug 2008, 12:36 ] |
| Post subject: | |
Vänd på en inputrafo. Men förstår inte vitsen. Det blir ju kaka på kaka. Utgången från ljudkortet är låg-Z och ingången på stärkaren är hög-Z. Sätter man dit trafo blir det ju samma en extra gång. Det trafon gör är ju att dels sänka signalen och dels isolera datorn från stärkaren. Sänka signalen kan man ju göra med ljudkortet. Kan inte förstå vad meningen är? |
| Author: | HasseA [ 12 Aug 2008, 13:48 ] |
| Post subject: | |
Ärligt talat så förstår jag inte heller[:I] Men enligt honom ("Krunt" i Tad Morose) så blir det inte så bra med ljudet från ljudkortet direkt in i stärkaren. Det är väl inte amplituden på signalen som spelar in här? Isåfall behövs det aldrig någon trafo i liknande applikationer. Hasse. |
| Author: | ralvejd [ 12 Aug 2008, 14:09 ] |
| Post subject: | |
utan att förstå så tänker jag så här en gitarrförstärkares ingång ser normalt en induktans(gitarr micken) om nu inte någon fått för sig att koppla en massa pedaler i mellan Ett ljudkort har väl en kapacitans på utgången med en trafo så kanske man kan simulera att det sitter en mick på ingången [?] så då bör man väl matcha sekundären med en micks data en terori bara [xx(] /ralvejd <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/ |
| Author: | Tubis [ 12 Aug 2008, 14:23 ] |
| Post subject: | |
Men om datorn ska användas som preamp? Jag har kört in gitarren i datorn, lagt på eq och sen ut till förstärkare utan problem. Ska man bara använda datorn som preamp så tror jag inte detta behövs. Datorn är ju då preampen och förstärkaren skutsteget. Mellan preamp och slusteg finns bara normala låg-Z utgång och hög-Z ingång. Det hela handlar nog om det så kallade truebypassfenomenet som en del vill ha mellan gitarr och stärkare där det inte blir någon buffert. Men preamps har ju inte detta utan bara pedaler som ska kopplas innan preamp. |
| Author: | Tubis [ 12 Aug 2008, 14:26 ] |
| Post subject: | |
En anledning kan ju vara att undvika joordloopar förstås.[?] |
| Author: | Tubis [ 12 Aug 2008, 14:42 ] |
| Post subject: | |
I vilket fall så ska ju sekundären vara som en guramicks utgångsimpedansvilket är nån komplex formel av resistansen, inductancen och kapacitancen tror jag, vet i faan hur det går till. Sen får man sätta en ca 500k pot efter för att efterapa gitarrvolymkontrollen och för att kunna justera vilken signal man vill ha. Primärimpedancem måste ju vara högre men inte så jädra mycket för en vanlig humbucker kan ju ligga på 16k. Tror att ljudkortets utgångsimpedans är extremt låg skulle jag tippa på. Så den kan nog driva ganska låga ingångsimpedanser? Ta inte detta på för stort allvar men jag tror det är ungefär såhär man får gå tillväga. |
| Author: | HasseA [ 12 Aug 2008, 21:35 ] |
| Post subject: | |
Hm. det verkar klurigt det här. Jag får forska vidare, men återkommer med svar om jag hittar några. Tack alla så länge. Hasse. |
| Author: | notuern [ 13 Aug 2008, 13:10 ] |
| Post subject: | |
http://www.ultimatemetal.com/forum/prod ... guide.html Där har ni svaret på det mesta gällande Reamping. |
| Author: | MkIV [ 13 Aug 2008, 14:17 ] |
| Post subject: | |
Little Labs gör en bra reampinggrunka. Kolla in den för mer info om vad som behövs för reamping. http://www.littlelabs.com/redeye.html |
| Author: | MkIV [ 13 Aug 2008, 14:20 ] |
| Post subject: | |
Såg först nu att det är tänkt att användas en plugg för förstärkarsimlering så då är det kanske lite overkill med en reampbox. I ProTools kan man spela in den torra gitarrsignalen istället för den processade och så är det ju bara att använda det spåret för att reampa med en annan plugg. |
| Author: | HasseA [ 13 Aug 2008, 16:43 ] |
| Post subject: | |
Ja. Just det, Redeye är den grunkan han har tittat på och undrade om jag kunde bygga något liknande. Jag har hittat en som bör fungera. Här är en länk till ett annat forum: http://www.kontrollrummet.com/forum/index.php?topic=8021.0 Den eller den med Jensentrafo blir det nog. Hasse. |
