Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
 Är det svårt att gjuta i aluminium?
Kör den här för jag tror att ni pojkar säkert kan lite sånt här. Det är ju inte direkt offtopic för jag ska använda det till elektronik Är det svårt att gjuta alu? Vad krävs? Värme? Typ av gjutform osv. Någon speciell alulegering?
| 06 Aug 2008, 21:23 |
rudmark
Förmodligen omöjligt nästan. Vänd dig till ngt proffs.
(Har du försökt smälta aluminium nå´n gång?)
| 06 Aug 2008, 21:32 |
Tubis
rudmark wrote: Förmodligen omöjligt nästan. Vänd dig till ngt proffs.
Nyss, men värmen räckte inte riktig, det blev mer gegga. Lite mer värme och lite längre tid så hade det nog blivit flytande.
| 06 Aug 2008, 21:33 |
steely_tom
Joined: 28 Dec 2007, 01:21 Posts: 116 Location: Västra Götaland
Hi, höll på med lite expriment för länge sen. Det behövs ca 700 grader C för aluminium så skyddskläder rekomenderas. Vilken aluminium som helst fungerar inte vid gjutning. Ett par länkar: http://teknik.forum24.se/teknik-about94.htmlhttp://www.foundry101.com/new_page_7.htmhttp://www.locostsweden.se/ipb/index.php?showtopic=1861/Thomas
| 06 Aug 2008, 21:46 |
Tubis
Funkar ölburkar? Propanbrännare, 1200C, blev bara gegga, antar att nån annan alu är att rekomendera?
| 06 Aug 2008, 21:53 |
steely_tom
Ha inte för varmt: *Gjuttemperatur är lämpligen ca:700 grader,(smälttemp ca:685) man måste vara lite försiktig när det gäller tempen i Alu för kommer du uppåt 720-730 + så blir Aluminiumet förstört(kornigt)
Materialval: * Man kan använda gamla Topplock ,insug, kolvar som gjutämne, men INTE gamla växellådor ifrån gamla bubblan för den innehåller magnesium och det kan gå illa om den fattar eld så undvik dessa lådor.
/Thomas
| 06 Aug 2008, 22:07 |
ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
finns andra rörpulare som har fått för sig att gjuta http://metal.duncanamps.com/foundry/mini_foundry.php/ralvejd <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 06 Aug 2008, 22:10 |
Tubis
steely_tom wrote: Ha inte för varmt: *Gjuttemperatur är lämpligen ca:700 grader,(smälttemp ca:685) man måste vara lite försiktig när det gäller tempen i Alu för kommer du uppåt 720-730 + så blir Aluminiumet förstört(kornigt)
/Thomas
När jag testade nyss så värmde jag direkt på alut. Det kanske vore bättre att rikta värmen underifrån själva smältpottan. En propanbrännare under en smälpotta borde väl funka?
| 06 Aug 2008, 22:11 |
steely_tom
Ja, du skall värma en degel som tål mer än 700 grader från utsidan. När aluminiumet smält värmer man 2-3 min längre för att uppnå rätt temp. sen häller du i smältan i gjutformen. Ett exempel: http://www.foundry101.com/new_page_1.htm/Thomas
| 06 Aug 2008, 22:24 |
Tubis
Går det göra en gjutform i stål, eller måste det vara lera och skit?
| 06 Aug 2008, 22:59 |
woodstock
Sök in vet jag; http://www.gjuteriskolan.se/ Du kan bo hos mig, som omväxling till att lyssna på blues och att bygga tweedkloner på kvällarna kan vi busringa på Tommy Folkessons dörrklocka, bada i Vättern och dra en Cortez med Johan Lundgren efteråt[:D][:D]
| 10 Aug 2008, 22:09 |
Tubis
woodstock wrote: Sök in vet jag; http://www.gjuteriskolan.se/ Du kan bo hos mig, som omväxling till att lyssna på blues och att bygga tweedkloner på kvällarna kan vi busringa på Tommy Folkessons dörrklocka, bada i Vättern och dra en Cortez med Johan Lundgren efteråt[:D][:D] Annars är väll Folkesson en höjdare på att gjuta in grejor har jag hört[:D]
| 10 Aug 2008, 23:53 |
woodstock
Tubis wrote: Annars är väll Folkesson en höjdare på att gjuta in grejor har jag hört[:D]
Touché[:D] Även om Skandinaviska gjuteriskolan mig veterligen inte utbildar inom epoxigjutning vet vi alltså nu varför Folkesson flyttade från Skövde till Jönköping...
| 11 Aug 2008, 00:12 |
ralvejd
woodstock wrote: Tubis wrote: Annars är väll Folkesson en höjdare på att gjuta in grejor har jag hört[:D]
Touché[:D] Även om Skandinaviska gjuteriskolan mig veterligen inte utbildar inom epoxigjutning vet vi alltså nu varför Folkesson flyttade från Skövde till Jönköping... Va fan ä han från skövde? då kunde han väl lärt sig att gjuta på Volvo istället. På modellverkstan i gjuteriet har de epoxi [:o)] /ralvejd <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 11 Aug 2008, 00:50 |
