View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 11:22
Reply to topic  [ 8 posts ]
ucc85 (26V ecc85)
Post ucc85 (26V ecc85)
Hittade lite dubbeltrioder i skrotlådan hos min lokala elektroniknasare. ucc85 är samma rör som ecc85, fast emd 26V glödspänning. Funderar på om det går att göra något kul med dom, en preamp kanske?
Någon som sett några roliga scheman baserade på ecc85? den är även känd som 6AQ8.
/Johan
22 Jul 2008, 17:01
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... andbox.htm
(vad vore världen utan google!!!????? )
en lite varning bara: jag har mycket dålig erfarenhet av ECC85 . Det var det rör som FÖRST behövde bytas i radioapparater på den tiden man drev dem med ånga....
b
22 Jul 2008, 22:08
Vet inte om den konstruktionen skulle ha så hög WAF hemma hos mig, men kul bygge.. Har googlat en hel del själv utan några lysande resultat, kanske inte är någon ide.
Å andra sidan, <i>tror"] jag att jag såg några ECL83, alltså en halv ECC83 och en 5W pentod i samma kapsel. Kanske är mer värt att lägga energi på.
22 Jul 2008, 23:05
ECC85 användes som FM-detektorrör. Om jag fattat det rätt, så blev detektorerna rätt hysteriska - nästan "digitala", dvs BRA signal eller INGEN signal - per design med det röret, och små avvikelser i rördata (slitage) kunde ge stora skillnader i känslighet/duglighet i den kretsen. Jag är rätt säker på att en ECC85:a som är för svag/dålig för FM-detektorbruk fortfarande kan köras med vettiga resultat som LF-dubbeltriod. Man kanske skulle prova, rentav.[:D]
Edit: databladet säger:
Class A Amplifier
Plate Voltage ................................. 250 V
Grid No. 1 Voltage ............................ -2
VAmplification Factor .......................... 57
Plate Resistance (approx) ..................... 9.7K
Transconductance .............................. 6000 µ
Plate Current ................................. 10 mALoad Resistance ............................... 1.8K
så...tuta och kör! Att det är designat som VHF-dugligt innebär inte att det inte skulle gå att köra audio med goda resultat.
/R
23 Jul 2008, 00:40
Ok, låter fint det. Får börja fila på ett schema då, och leta trafo.
Transconductance - 6000 µ
Är det förstärkningsfaktorn? Som är 50-100 för vanliga ECC81/82/83..
Då behöver den nog tämjas en del för att undvika oscillation fattar jag det som..
23 Jul 2008, 11:08
Förstärkningsfaktorn läser jag som 57 i rördata ovan?
Jag hade provat vilken hyggligt "clean" preampkoppling som helst, t ex Fender Pro Junior, och bara anpassat till ECC85 (glödtåtarna). Ger den för lite gain, så labba med kringkomponenterna.
Om du sen tycker du får nåt användbart ut ur en ECC85:a - dags att leta glödtrafo och köra med UCC85.
/R
23 Jul 2008, 11:20
Ja, 57 står det i dom datablad jag hittat så det stämmer nog. Har börjat skissa lite, ska snegla på fender med komp-värden.
ecc85 har jag inga så det blir direkt på ucc85:orna. Kan nog fixa trafo med rätt glöd om jag har flyt.
23 Jul 2008, 12:15
/Johan
Tja,
Jag använder röret som drivrör till en EL86 i en gammal Bella. Jag har byggt om första steget i Bellan och gjort ett EF80/EF186-steg. Låter förvånansvärt bra!
Då Bellan kom med två ECC85:or hade jag tänkt bygga ett tremolo av FM-detektorn. Hittade ett polskt schema men när jag var färdig pallade resistorn vid filterkondingarna inte med. Ska ge mig i kast med projektet så småningom.
Summa summarum: ECC85 fungerar,i vissa fall.
P.
23 Jul 2008, 12:45
