View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 07:43
Reply to topic  [ 13 posts ]
bias spänning? vilken mA?
Post bias spänning? vilken mA?
moddade min peavey classic 30 med en biaspot.
i beskrivningen står är att man skall mäta på var sida om ett 1 ohm motstånd... och ställa mellan 100-106 mA
mitt motstånd visade 1,2-1,1 ohm (altså ett felvärde på 10-20%)
kommer detta motståns vilseleda mA? OCH har någon en annan uppfattning om vilken spänning man ska ha?
bobby saves!
06 Jul 2008, 23:57
Det kan nog lika gärna vara ditt mätinstrument som mäter fel. Visar det 0,0 ohm om du har den inställd på lägsta området och kopplar ihop mätspettsarna?
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
07 Jul 2008, 00:47
nej du har rätt, fick utslag på 0,1-0,2 så där har jag nog felet.
då den endra frågan någon som har uppfattning om bias spänningen?
bobby saves!
07 Jul 2008, 12:28
bobby saves!
Jodå, men berätta vad du har för B+ så är det inga problem.
Sen undrar jag lite om du satt biasmätmotstånd till varje slutrör?
Häls
http://www.amphealer.se
07 Jul 2008, 12:37
B+? ingen aning,,, :/
nix satte en pot till alla rör så här
http://www.blueguitar.org/new/schem/pea ... 0schmd.pdf
bobby saves!
07 Jul 2008, 17:13
Där beskrivs bara en bias-potentiometer.
1-ohmsmetoden bygger på att man sätter i ett 1-ohmsmotstånd på katoderna och sen mäter spänningfallet över det, som då motsvarar strömmen genom röret.
Du har bara gjort en del av vad som behövs för ställa bias.
/Pelle
Imagewww.wallinsblues.com http://www.myspace.com/wallinsblues
07 Jul 2008, 20:12
Profile YIM WWW
jo det vet jag, och biasspänningen är väl den jag mäter på vad sida om motsåndet. och den är beroende av b+ spänningen?
bobby saves!
07 Jul 2008, 20:28
bobby saves!
Vilket motstånd menar du?
I ditt schema finns inget 1-ohmsmotstånd...
Utan att verka nedlåtande, har du inte mer koll på detta så ska du nog låta någon kunning fixa detta, för vi snackar högspänning(B+) här!
07 Jul 2008, 20:35
Profile YIM WWW
Du mäter biasströmmen med hjälp av motståndet Det Spänningsdroppet du får över motståndet delat med motståndets resistans är Biasströmmen enligt ohms lag. Sen mäter du Spänningen mellan Anoden och jord. Det är då B+. Sen tar du B+ gånger biaströmmen och får då effekten enligt effektlagen. Alltså ska biasströmmen vara annorlunda om B+ är annorlunda för att få samma effekt.
07 Jul 2008, 20:38
Du måste alltså ha ett 1ohm motstånd mellan pinne 3 o jord på varje slutrör.
B+ = Plate ska vara 332V enligt ditt schema, men beror åxså på hur man ställer biasen så kan den gå upp eller ner och därför bör man ALLTID hålla koll på B+ när man justera bias.
Och när du ändå är där o rotar byt dina skämgallermotstånd till 1K på samtliga rör då det saknas två i denna stärkaren.
Häls
07 Jul 2008, 20:43
motståndet sitter på följande ställe
http://www.blueshawk.info/pdfs/peavey%2 ... 20mods.pdf
(advanced mods, bias)
jo jag hade en kunnig bakom axeln, men jag gjorde jobbet (annars kommer jag aldrig att lära mig) och jag stog en bit bort när jag startade den kan jag lova ;)
jag satte bara 1 ohm motståndet från pinne 3 på första röret (eller sista) då rören ska vara matchade borde väl denna princip fungera?
bobby saves!
08 Jul 2008, 12:33
Jo, fast det blir lite som bara kolla luften på ett däck när man byter till vinterdäck [B)]
Det där med hur noga rör är matchade skiljer sig en del från vem o hur dom har gjort det, och vid vilken stänning man har matchat dom.
Så att ha 4 st mätmotstånd är enligt mig en bra väg att gå.
Det diffar som regel alltid en del, så då kan man lägga biasen "mitt i mellan" värdena man får.
Angånde dina 100-106 mA som var rekomenderat, så är det helt åt fanderas om inte alla rören är kopplade till det mätmotståndet.
Häls
08 Jul 2008, 13:21
Owe har helt rätt![:)]
Men om vi ser till instruktionen du bifogade så mäter du alla 4 rörens tomgångsström samtidigt, och som Owe säger, vet du inte exakt vad rören drar individuellt.
Allt prat om hur mycker ström det ska gå genom rör(en)et bygger på att B+ är konstant, vilket den ALDRIG är, därav vikten att just mäta B+ efter varje justering av biasspänningen.
Detta beror på att det är effektförlusten i Watt över rör(en)et, inte ström eller spänning som ju varierar, man räknar mot.
/Pelle
08 Jul 2008, 14:03
Profile YIM WWW
