View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 21:44
Reply to topic  [ 8 posts ]
OT: Transistorhjälp... Overdrive-krets
Post OT: Transistorhjälp... Overdrive-krets
Ja, ja, ja! Jag vet att jag är en rörnörd...[:o)]... Men, nu har jag en transistorfråga som det säkert finns någon här som kan svara på [:I].
För tusen år sedan provade jag en effektpedal som hette Coron Over Drive. Jag minns den som att låta rätt okej och skulle, av någon anledning, vilja ha en sådan. För att själv kunna tillverka en någon gång, ritade jag av dess krets (se schemat). Som ni ser är det enklast tänkbara lösning och den ser väldigt lika ut som ett rörtriodsteg...
Problemet är bara att jag inte hittar vilken transistor det ska vara. På schemat har jag ritat en FET, men det kanske kan/ska vara en NPN (som den i nedre vänstra hörnet) eller något annat. Om jag minns rätt var transistorn i standard, svart TO92-kapsling. Märkningen på den var som på schemat.
OBS! Pedalen matas med ett 1,5 Voltsbatteri.
Någon som kan ge klarhet eller har tips på vad som kan funka?
Transistorns anslutning var så här (om det är en FET eller en NPN):
1: Source/Emiter
2: Gate/Bas
3: Drain/Colector
Se även denna köpestråd: http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=17015
Image Image
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
06 Jul 2008, 19:07
En N-FET J201 borde funka, finns hos http://www.bhiab.se
Använd deras sökfunktion, den går inte att hitta via menyerna
1,5Volt, kan man göra nått med det [?]
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
06 Jul 2008, 19:40
Poängen med 1.5V är nog att det blir låg headroom och därmed hyfsat mycket dist, trots att det bara är ett förstärkningssteg.
Om det ska vara en FET eller inte vete tusan. I vilket fall som helst skiljer sig FETs åt ganska mycket från exemplar till exemplar, så man kan behöva experimentera med motstånden för att få rätt bias. Skadar nog inte att prova med vanliga transistorer också.
(Gissar förresten att motståndet som anges som 510 ska vara på 510k)
Erik Runeson
06 Jul 2008, 20:22
Ny här men har hängt här ett tag och läst lite intressanta trådar. Hittade en gammal tråd om Coron overdrive på diystompboxes.com här
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... pic=5982.0
Det föreslås bl.a att transistorn kan vara en 2SK68. Kretsen ser ju mycket enkel ut. Har svårt att tänka mig att man kan få så mycket gainökning med bara 1,5 V.
Å andra sidan så hittar man ju oftast många fantastiska ljud i enkla kretsar. Fuzz Face och Mini Booster t ex.
Daniel
06 Jul 2008, 20:41
Kanske en mosfet? Tror inte det är en bipolär med tanke på kopplingen.
Men det gäller att den öppnar av den låga gitarramplituden!
En mos har typ skyhög ingångsimpedance[:p]
06 Jul 2008, 23:42
OM Sven-Johan har läst av trissan rätt ÄR det en FET 2SK68 (för japanska trissor används inte de 2 första siffrorna/bokstäverna)
"What FETs can I substitute in the Mini-Booster and Shaka etc...? I can't find the J201....
From Jack Orman:
This is a recurring question even though the information was in the Mini-Booster article at AMZ From the article: "The NTE458 usually has more gain than the J201, and the 2N3686 can provide gain of 500. The 2N5457, MPF102, and 2N3819 will produce less gain. Other substitute transistors include 2N5484, 2SK43, 2SK68, 2SK117, 2SK118, 2SK121, 2SK163 and BF245."
saxat här: http://www.diystompboxes.com/pedals/FAQ.html
b
07 Jul 2008, 11:24
Tack för svaren! [:)]
Jag har letat efter just 2SK68A men inte hittat [:0]. Björns länk gav ju dock en del tips... Vi får se vad de ger.
Och visst verkar det helt klart att 510-motståndet ska vara 510 kohm. Annars blir ju bl.a. ingångsimpedansen åt pipan. Kan tänka mig att 470 kohm upp till 1 Mohm också funkar.
Sven-Johan
07 Jul 2008, 14:35
07 Jul 2008, 15:03
