View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 03:42
Hur var det nu med gamla elektrolyter?
Post Hur var det nu med gamla elektrolyter?
Hur var det nu? Gick det att återuppliva gamla elektrolyter(20år)och i sådana fall, hur mycket sröm i utgångsläget och under hur lång tid ska man köra in dom?
01 Jul 2008, 14:34
Visst kan man rädda en del gamlingar. Jag har följt den första av metoderna som beskrivs här:
http://www.angelfire.com/electronic/fun ... e_cap.html
Enkelt och smidigt, men det kan ta rätt lång tid. För nåt år sedan satte jag igång med att försöka få fart på ett gäng (20-30) som jag samlat på mig, men det projektet blev aldrig riktigt avslutat. Jag vill minnas att lite mindre än hälften tog sig riktigt bra, men då var medelåldern betydligt högre än 20år.
Johan H
<i>Lita aldrig på öronen!"]
01 Jul 2008, 15:08
Ah, tack, om jag förstår det rätt så max 15mA tills den håller full B+. Får testa med ett 10k5W motstånd jag har i lådan så får vi se om vi kan snåla in lite på nya lyter.[:p]
01 Jul 2008, 15:17
Ähum, det rekommenderas att öka spänningen till man når max 100V över motståndet på 10k (eller maxspänningen över kondingen) så 10mA borde det väl bli? Eller vad har jag missat?
Johan H
01 Jul 2008, 15:27
Tänkte på denna rad "Measure the DC voltage across the 10 k ohm resistor. If it exceeds 150 volts turn off the power and substitute a 22 k ohm 2 watt resistor."
Jag kör alltså den metoden med enbart en resistor inlött och original b+ till den.
01 Jul 2008, 15:29
Ja, 0.5 volt dropp äver 10k ser jag som ett tecken att det bara är att tuta och köra, eller? Lyten var visst bara 10 år såg jag nu[:I]
01 Jul 2008, 15:53
ok, då förstår jag, den raden hade jag missat.
Och visst verkar din lyt vara pigg.
Johan H
01 Jul 2008, 16:03
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
