View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 20:30
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hybrid-dynacordisar... Stöön. Eller?
Post Hybrid-dynacordisar... Stöön. Eller?
Jaha då var icke-brödrostarna hemma.
Två st. Dynacord Eminent 1T OCH 2T, det vill säga med transistorer i försteget. Slutstegen är med ett ECC81 och två EL34 (ett Philips EL34-rör var tyvärr sönder).
Det är den där lite modernare modellen med en massa plast på. Schema här: http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=361
Bilder här: http://www.radiomuseum.org/r/dynacord_e ... _t_1t.html
Jag har egentligen inte hittat någon skillnad mellan modell 1 och 2, har dock ännu inte lusläst schema.
Båda funkar, med hela rör i. Dock är det ett ganska dovt ljud. Har en känsla av att allt vad e-lyter är bör bytas omgående. Riktigt vackert sjung i den ena när jag drog på.
På ett sätt är det bra att det inte var något från 1964, med vintagevärde. Nu känner jag mig inte som en hemsk människa om jag river ut transistorpreampen och bygger en ny rörsak. Eller vad säger ni?
Vad man kan fundera på är om transformatorn klarar av att driva tre ECC83-rör ytterligare? Det ser ut att vara en rejäl trafo.
Någon som har byggt om en sådan här tingest?[;)]
/Lennart
http://www.specter.se
12 Jun 2008, 23:00
Nja, hur tjock är tråden till glöden är frågan?. Pluttströmmen till anoderna är inget att bry sig om[;)]
12 Jun 2008, 23:05
Tack för den infon. Tja, från trafon till kretskortet är den lite tunn kanske, men de trådar som är dragna över kretskortet är väl så tjocka som motsvarande Fendertråd.
Det går naturligtvis att byta trådarna. Frågan är väl vad transformatorn klarar. 027 heter trafon i Eminent 2:an, 021a i 1:an.
Nä, får fortsätta i morgon...
/Lennart
12 Jun 2008, 23:18
Jag menar då naturlichen lindningstråden i trafon.
12 Jun 2008, 23:37
Den stora skillnaden mellan de två är nog anodspänningen till slutrören.
1:an har 420V medan 2:an har otäcka 750V, in till utgångstrafon.
1:ans schema: http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=359
/Sixten
13 Jun 2008, 08:09
/Sixten
Tack Sixten, när man vet var man ska titta så är det tydligt.
740 W på anoden, det låter våldsamt. Hur påverkar det rörens livslängd? Vad jag kan se så är det vanliga EL34 som sitter där.
Ser att det är 80W på tvåan, http://rockshoppen.dk/product.asp?product=3149&lang=se
Ettan är på 40W vad jag har hittat.
Det var snarare så att 40W lät mer än 80W, dock är inte någon av stärkarna riktigt frisk. Det läcker både här och där misstänker jag. Kommer inte att dra igång dem igen förrän de är ombyggda/renoverade.
Har funderat fram och tillbaka vad man ska använda dem till. Det är samtidigt intressant med de försteg som sitter i för att ha som mikrofonpreampar vid inspelning. Dessutom är pottar etc på så små värden att e inte är användbara vad jag kan se i en gitarrpreamp.
En tanke är att lyfta ur slutsteg inkl. trafos och sätta i en liten trafo på 60V för att driva försteget. Då blir det en mik-preamp.
Slutsteget används för att bygga en ny förstärkare.
Hur låter det? Finns det något samlarvärde i desssa saker?
Är Tvåans slutsteg användbart utanför denna förstärkaren?
Tacksam för synpunkter.
/Lennart
13 Jun 2008, 10:02
Custom Sam wrote:
Quote:
<i>Originally posted by Sustain"]
/Lennart
Undrar just vad länkens skrivare menar???? "Dennoch in Europa eher unbedeutend: Vorgänger für UKW waren hauptsächlich die Pentoden EF42 und EF80 (UF42, UF80). Nachfolger waren die Doppel-Trioden ECC85, PCC85 und UCC85 mit spezieller Abschirmung zwischen den beiden "
??????????? det sitter inga Pentoder (förutom EL34)....
och inget om slutrören... (EL34)
Men det GÅR att klämma ur 100W AB1 om man fräser på med 775V !!!
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL34G
b
13 Jun 2008, 15:26
b
Han kanske vill visa att han kan en masssa krånglig tyska...[:)]
Har funderat vidare i ämnet, det blir nog så att jag till att börja med plockar ur slutsteget ur 40W och gör om det chassit till en mikrofonförstärkare för inspelning. Dvs ersätta slutsteg och trafo med en liten 60V trafo.
Nu kommer detta rent fysiskt inte att göras i första rappet, det finns ett badrum med mera som står och väntar på färdigställande.
Under tiden kan man ju faktiskt roa sig med att designa en ny förförstärkare till slutsteget, och då gärna med lite opto/midiinriktning...[:p]
Vad ska man tänka sig att uppnå? Spontant ett riktigt snyggt rent grundljud, därutöver ett par tre olika distkaraktärer.
Det finns ju alltid de gamla vanliga Marshall/Fenderkonstruktionerna att hämta inspiration från. Sedan kan jag tänka mig att man kanske väljer lite annorlunda rör, Sven-Johan t.ex byggde sin Clean King med ett EF86 i preampen vad jag minns. Kanske att krångla till det för sig med udda rör?
/Lennart
16 Jun 2008, 21:54
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
