Joined: 19 Jun 2005, 09:35 Posts: 5459 Location: Uppsala-la-la-la
Inte plats för röret!
Har äntligen fått hem en Weber 6" till min Fender Champion 600 RI men med högtalaren monterad får mitt 6V6 JJ-rör inte plats (det ligger en aning mot högtalaren men det går inte att byta rör utan att lossa chassiet). Electro Harmonix 6V6 röret som satt i original är mindre i storlek (!) än JJ-röret och får plats, så det åkte in i stället.
Är det någon som löst detta problem eller läst om någon annan som fixat det och har lust att skriva en rad om det?
Tack på förhand.
/R
<img src="http://i14.photobucket.com/albums/a308/torn_and_frayed/red-tonguesmaller.gif" border=0> "Art is the last thing I'm worried about when I'm writing a song. As far as I'm concerned, art is just short for 'Arthur'." - Keith Richards
25 May 2008, 16:41
K-G
Joined: 02 Oct 2004, 15:16 Posts: 4403 Location: Mojo-land
En distans så att högtalaren kommer lite längre ut kanske?
[url="http://www.theboogiecats.com/"][/url]
25 May 2008, 17:02
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
Försänk rörsockeln en bit in i chassit med ett par distanser och så längre skruvar då förstås.[;)]
25 May 2008, 17:22
Izzy
Hjälper det om rörsockeln blir lägre? "Fender-socklar" bygger ju ett antal mm utanför chassit och det är väl en sådan du har (brukar vara det i Weber)? Då kan du byta till en "Marshall-rörsockel" som inte bygger alls utanför chassit utan ligger i nivå med chassit. /Gunnar
25 May 2008, 19:13
Renegade
Tack för tipsen. Ska kolla närmare hur sockeln ser ut. Det står Fender på utsidan men den är gjord i Kina och har mm-gängor (tror jag för det gick inte att byta juvelen vid lampan mot en original, så delarna kn ju se ut hur som helst[B)]).
Det sitter en kåpa över magneten på högtalaren. Vet någon om den går den att ta bort (har för mig att jag läst det någonstans)? Vågar inte ta i för ycket innan jag vet bättre.
/R
