View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 18:52
Reply to topic  [ 5 posts ]
Inte plats för röret!
Post Inte plats för röret!
Har äntligen fått hem en Weber 6" till min Fender Champion 600 RI men med högtalaren monterad får mitt 6V6 JJ-rör inte plats (det ligger en aning mot högtalaren men det går inte att byta rör utan att lossa chassiet). Electro Harmonix 6V6 röret som satt i original är mindre i storlek (!) än JJ-röret och får plats, så det åkte in i stället.
Är det någon som löst detta problem eller läst om någon annan som fixat det och har lust att skriva en rad om det?
Tack på förhand.
/R
25 May 2008, 16:41
En distans så att högtalaren kommer lite längre ut kanske?
[url="http://www.theboogiecats.com/"]Image[/url]
25 May 2008, 17:02
Försänk rörsockeln en bit in i chassit med ett par distanser och så längre skruvar då förstås.[;)]
25 May 2008, 17:22
Hjälper det om rörsockeln blir lägre? "Fender-socklar" bygger ju ett antal mm utanför chassit och det är väl en sådan du har (brukar vara det i Weber)? Då kan du byta till en "Marshall-rörsockel" som inte bygger alls utanför chassit utan ligger i nivå med chassit.
25 May 2008, 19:13
Tack för tipsen. Ska kolla närmare hur sockeln ser ut. Det står Fender på utsidan men den är gjord i Kina och har mm-gängor (tror jag för det gick inte att byta juvelen vid lampan mot en original, så delarna kn ju se ut hur som helst[B)]).
Det sitter en kåpa över magneten på högtalaren. Vet någon om den går den att ta bort (har för mig att jag läst det någonstans)? Vågar inte ta i för ycket innan jag vet bättre.
/R
27 May 2008, 22:44
