View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 05:45
Reply to topic  [ 10 posts ]
Brumelände i mixer - transistor, men ändå...
Post Brumelände i mixer - transistor, men ändå...
Har en 12/2 mixer av fabrikat Ross, med inbyggd nätdel. Ingen top-of-the-line precis, men den funkar till det vi använder den till.
Problemet är att den brummar, det förefaller ha med nätdelen att göra. Mängden brum förändras delvis med hur masterreglarna står, minst brum i mellanläge (skjutpottar).
Dessutom kommer brummet enbart efter sista mixersteget, där masterreglarna sitter. Om jag tar ut signalen via hörlursutgången brummar det inte. Inte heller om jag tar ut signal via de tappningar som finns direkt efter mik-preamparna.
Jag har öppnat och kollat alla kabeldragningar, lagt trafotrådarna lite för sig etc. Hjälper inte. Trafon är skärmad med några lager tunn plåt. Dock, det är väldigt nära mixersteget.
Tyvärr har jag inget schema, så jag förväntar mig inga direkta lösningar, mer goda råd kring felsökning.
En fundering jag har är att ta ut trafon från mixern och sätta den separat. Kan det vara något?
Tackar för alla eventuella råd, detta börjar bli tröttsamt att höra på...
/Lennart
http://www.specter.se
19 May 2008, 21:14
/Lennart
Har du någon "översiktsschema" dvs hur ingångar, reglar och utsteg ligger?? Den skulle kunna vara till hjälp att åtminståne lokalisera brumkällan.
Vet du hur trafon är beskaffad?? (Spänning, mittuttag etc)
Att plocka ut den verkar vara en bra idé OM det låter sig göras.
Kanske kan du testa med en annan trafo först (jag gissar på att din trafo ligger på runt 2*18V ...????)
Ellytarna i nätdelen kan ju också ha tappat farad...
b
20 May 2008, 11:09
/Lennart
b
Jag skulle kunna ta en del foton, som iofs skulle ge en viss indikation på hur layouten är. Nu ska jag ut och tjänsteresa ett par dagar, så det lär inte bli något uppladdat förrän helgen.
Mixern är bortåt 20 år när jag tänker efter, så det kan ju faktiskt vara e-lyter... Vad jag inte minns är om den har brummat alltid eller inte. Kanske lika bra att byta dem först. Tack för tipset, Nalle.
Det känns på sätt och vis märkligt om man skulle behöva bygga om mixern med trafoflytt, den borde ju ha funkat ordentligt från fabrik en gång i tiden...
/Lennart
20 May 2008, 22:37
Vad skickar ni ljudet till för typ av högtalare, aktiva eller passiva?
20 May 2008, 23:05
Tror inte det har något med trafon att göra. Tänk alla hifistärkare som har trafon inne i chassit precis bredvid preamp och slutsteg och hela fadderullan.
20 May 2008, 23:20
Signalen går till ett gammalt Selex-slutsteg på 2x50W, sedan till ett par gamla passiva Jamo "studio"högtalare (de är inte riktiga studiohögtalare, men låter riktigt bra för att vara Jamo...)
Ja, allt är gammalt ;-)
Känns som ett elektrolytbyte kanke är det man borde börja med?
/Lennart
21 May 2008, 20:59
Jordloop? Testa att bryta jordanslutningar, balansera signalkablar, skilj chassiejord från signaljord osv.
21 May 2008, 22:02
Kan ha schemat kvar från vår gamla. Bra mixer för priset den tiden. En av de första lowbudgets.
Nåväl tror att de började "självsvänga" efter nå't år,och den vi lämnade in för reparation var omöjlig attt laga. Ingen hittade felet. Vanligt fel att man var tvungen höja volymen (mastern) och det lät bara mer illa efter ett par timmar.
Var snäll och glöm den. Säljs för ett par hundralappar eller mer nuförtiden. Köp en billig Yamaha istället.....More uptodate och bangforthe buck
21 May 2008, 22:30
Köp min Phonic istället:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=15786
[:D]
Mvh
22 May 2008, 09:32
Har testat en hel del sådant, utan framgång.[:(] Skam den som ger sig...
Det ligger en del i vad du säger, Rudmark. Frestande. Och Bulan, det är 12 kanaler på "riktigt", och vi använder ibland i stort sett allihop vid inspelningar (brummet finns inte med på den signaltappningen ???!!!). Så det funkar tyvärr inte med din mixer. tack för förslaget i alla fall[:)]
/Lennart
23 May 2008, 16:59
