| Mysko loopstrul.. https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=15855 |
Page 1 of 1 |
| Author: | K-G [ 11 May 2008, 10:47 ] |
| Post subject: | Mysko loopstrul.. |
Hmmmm....var iväg och lirade igår kväll och fick ett mysko loopstrul på min Fender Hot Rod...ett jäkla smällande/knäppande i stärkaren som till sist lokaliserades till loopen via bandekot [xx(] Kopplade i bandekot direkt till instrumentingången på stärkaren och det gick åtminstone genomföra spelningen...men men, stärkaren uppfördes sig ändock lite mysko...verkade nästan som att jag helt plötsligt hade en kompressor inmonterad...tonerna ville inte klinga ut...de liksom bara avbröts på rätt så abrupt vis, märktes allra mest ifall jag vred på lite reverb...då kunde man verkligen hur tonen och hänget bara klipptes rätt av...nästan som en hårt ställd kompressor [B)] Någon som har några tankar runt detta strul? Kan det vara som så att det är något rör eller dylikt som håller på att ge upp [:I] Elschemat: http://www.fender.com/support/amp_schem ... ematic.pdf [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]
| Author: | per_w [ 11 May 2008, 12:15 ] |
| Post subject: | |
Både loopen och reverbet drivs med OP-förstärkare, kan ju vara nåt där. Testa med en kabel i loopen, kan vara jacken som krånglar. Fungerar footswitchen som den ska? /Pelle http://www.wallinsblues.com http://www.myspace.com/wallinsblues |
| Author: | K-G [ 11 May 2008, 13:43 ] |
| Post subject: | |
per_w wrote: Både loopen och reverbet drivs med OP-förstärkare, kan ju vara nåt där. Testa med en kabel i loopen, kan vara jacken som krånglar. Fungerar footswitchen som den ska? /Pelle http://www.wallinsblues.com http://www.myspace.com/wallinsblues Har aldrig testat footswitchen..så det vet jag inte...men jag skall lasta ur stärkaren från Vanen lite senare och göra en grundligare test...blev ju lite stressigt igår kväll med detta strul [:0] [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]
| Author: | K-G [ 11 May 2008, 17:06 ] |
| Post subject: | |
Hrrrmmm....har testat stärkare i ca 30 minuter med bandekot i loopen och allt funkar helt plötsligt perfekt [:0][:)] Har inte märkt en tillstymmelse till något onormalt oljud...har även försökt med att knacka/banka lite lätt både på stärkaren och bandekot...men jag lyckas helt enkelt inte att få fram något onormalt missljud [:I] En tanke som slog mej var ju att det var vissa problem med strömmen på scenen...säkringen hade en tendens till att ryka trots 3-faskabel och just den säkringen som gick lite då och då var samma fas som bl.a min stärkare var inkopplad i...kanske det var något med strömmen som skapade mina bekymmer?![:I] [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]
| Author: | zven [ 11 May 2008, 19:00 ] |
| Post subject: | |
Boogiecats wrote: Hrrrmmm....har testat stärkare i ca 30 minuter med bandekot i loopen och allt funkar helt plötsligt perfekt [:0][:)] Har inte märkt en tillstymmelse till något onormalt oljud...har även försökt med att knacka/banka lite lätt både på stärkaren och bandekot...men jag lyckas helt enkelt inte att få fram något onormalt missljud [:I] En tanke som slog mej var ju att det var vissa problem med strömmen på scenen...säkringen hade en tendens till att ryka trots 3-faskabel och just den säkringen som gick lite då och då var samma fas som bl.a min stärkare var inkopplad i...kanske det var något med strömmen som skapade mina bekymmer?![:I] [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]<font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | K-G [ 11 May 2008, 19:44 ] |
| Post subject: | |
zven wrote: Boogiecats wrote: Hrrrmmm....har testat stärkare i ca 30 minuter med bandekot i loopen och allt funkar helt plötsligt perfekt [:0][:)] Har inte märkt en tillstymmelse till något onormalt oljud...har även försökt med att knacka/banka lite lätt både på stärkaren och bandekot...men jag lyckas helt enkelt inte att få fram något onormalt missljud [:I] En tanke som slog mej var ju att det var vissa problem med strömmen på scenen...säkringen hade en tendens till att ryka trots 3-faskabel och just den säkringen som gick lite då och då var samma fas som bl.a min stärkare var inkopplad i...kanske det var något med strömmen som skapade mina bekymmer?![:I] [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]<font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker ![]() Njae...jag var i Ystad i lördag och lirade i en lada på raggarnas fest [8D] [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]
| Author: | zven [ 11 May 2008, 21:01 ] |
| Post subject: | |
nästan samma sak då he he ,,,, har lirat på en krog i kumla där strömmen garanterat var felkopplad vi fick byta säkringar i alla inkopplade aparater sen insåg vi problemet o fixade en lång grov kabel från källaren ifastigheten o vips så var allt bra ( vill inte veta vad dem gjort .... lever i allafall ännnu)[:D][^][^] <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| Author: | K-G [ 12 May 2008, 16:49 ] |
| Post subject: | |
zven wrote: nästan samma sak då he he ,,,, har lirat på en krog i kumla där strömmen garanterat var felkopplad vi fick byta säkringar i alla inkopplade aparater sen insåg vi problemet o fixade en lång grov kabel från källaren ifastigheten o vips så var allt bra ( vill inte veta vad dem gjort .... lever i allafall ännnu)[:D][^][^] <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker ![]() Ström är inte att leka med [:0] [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]
| Author: | Sven-Johan [ 14 May 2008, 13:11 ] |
| Post subject: | |
Hallå Krille! Min erfarenhet är att effektloopar ofta krabbar i eller i anslutning till jacken. Jag förmodar att du använder "PREAMP OUT" och "POWER AMP IN". I eller i anslutning till de jacken kan det vara glapp eller att kontakter m.m. i jacken behöver justeras för att passa till aktuella teleproppar. Jacket för "POWER AMP IN" har många olika kontakter o.d. som kan vara feljusterade eller glappa. Lödningarna för jacken kan också krabba. Hade du samma sladdar när det krabbade som när du sedan provade och det funkade som det ska? Alla teleproppar ser ju inte exakt likadan ut, och det kan bli problem med vissa och inte med andra. Sven-Johan Rörförstärkartekniker PS: "Krabba" är småländska som <u>bl.a.</u> betyder ungefär detsamma som "strula". |
| Author: | ralvejd [ 14 May 2008, 17:54 ] |
| Post subject: | |
Sven-Johan wrote: Sven-Johan Rörförstärkartekniker PS: "Krabba" är småländska som <u>bl.a.</u> betyder ungefär detsamma som "strula". Jag trodde att det var en sådan här som hade förvirrat sig in i telejacket ![]() /ralvejd http://www.ralvejd.se/ |
| Author: | K-G [ 14 May 2008, 21:52 ] |
| Post subject: | |
Sven-Johan wrote: Hallå Krille! Min erfarenhet är att effektloopar ofta krabbar i eller i anslutning till jacken. Jag förmodar att du använder "PREAMP OUT" och "POWER AMP IN". I eller i anslutning till de jacken kan det vara glapp eller att kontakter m.m. i jacken behöver justeras för att passa till aktuella teleproppar. Jacket för "POWER AMP IN" har många olika kontakter o.d. som kan vara feljusterade eller glappa. Lödningarna för jacken kan också krabba. Hade du samma sladdar när det krabbade som när du sedan provade och det funkade som det ska? Alla teleproppar ser ju inte exakt likadan ut, och det kan bli problem med vissa och inte med andra. Sven-Johan Rörförstärkartekniker PS: "Krabba" är småländska som <u>bl.a.</u> betyder ungefär detsamma som "strula". Kablarna är George'l med Neutric teleproppar...bra skit helt enkelt[^] Krabbar säger vi här hos mej också..[8D] Hur som haver, jag skrev innan att jag inte lyckades frambringa samma "oljud" här hemma...men se det "oljudet" kom fram igår kväll igen [:(!] Rev ned hela förbannade kretskortet(jäkla pill) där bl.a alla potarna sitter fastlödda och till slut lyckades jag ringa in bekymmret...en lödning (R79) som hade släppt/alternativt kallödning....antagligen har detta problem funnits där en längre tid eftersom ljudet överlag åter blev klart/tydligt som jag minns att det var från början...har hela tiden trott att slutrören hade tröttnat och faktum är att jag innan på kvällen hade beställt ett nytt set rör <i><b>6L6 Electro-Harmonix Matchat</b> Better than the RCA. Modeled after the vintage RCA 6L6GC "blackplate," the 6L6EH features larger plate dimensions and improved grid structure for increased power handling capabilities. Also features mica spacers with metal springs to eliminate tube rattle and microphonics. The 6L6EH offers tone and performance superior to any other 6L6 or KT66 type. "] http://shop.gmf.se/product.htm?product_ ... arch_page= [url="http://www.theboogiecats.com/"] [/url]
