View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 18:41
Reply to topic  [ 5 posts ]
Byta ohm?
Post Byta ohm?
Undrar ifall man har en topp som endast har en utgång på 16 ohm, men man vill ha 8, kan man modda om den då, eller är det enklare att köpa en omvandlare? Det är en Peavey Classic 30 Head jag funderar på.
http://www.peavey.com/products/browse.c ... /Classic(R)%2030%20Head%20-%20Tweed.cfm
http://www.myspace.com/roselinegroup
22 Apr 2008, 12:18
Om inte trafon har utgång för annat än 16 ohm så går det inte.
Classic 30 combon har i alla fall både 8 ohm och 16 ohm (switchas automatiskt när man pluggar i en extrahögtalare). Så om det är samma trafo (troligt) bör det finnas en 8 ohms utgång. I så fall borde det inte vara så svårt att modda till 8 ohm.
EDIT: Enklaste metoden är ju dock att bara plugga in en 8 ohms högtalare och köra. Borde funka fint.
EDIT2: Peavey's ingenjörer tycks inte vara så hemma på det där med rörförstärkare. I manualen står det <i>"Minimum total impedance is 16 ohms""]. Det skulle stämma för en transistorstärkare, men för rörstärkare är det ju i princip tvärtom, att man hellre kör för låg impedans än för hög. "Maximum total impedance" borde det väl ha stått?
Erik Runeson
22 Apr 2008, 15:39
JO jag vet att den har det (både 8/16 alltså) å jag tycker det är så sjukt att dom inte har det på toppen.. Men det är väl för att sälja den tillhörande lådan som den är så.[:(!][xx(]
Men ÄVEN om det inte är samma trafo, är jag helt ute å cyklar ifall jag undrar ifall man inte kan byta ut den?
så du tror att köra med 8 borde gå ändå?
har en 212 med greenbacks på 8.
22 Apr 2008, 15:55
Vad händer ifall man kör en topp som har 16 ohm in i en låda som har 8?
På transistor så är ju risken stor att du bränner skiten.
Men om man kör med lägre last på lådan, blir det bara att primärimpedansen blir lägre eller? "Stryper" man toppen om man kör så? [:0]
24 Apr 2008, 10:53
Transistorstärkare ska inte köras med för låg last. Med rör är det tvärtom. Lägre last går bra (inom rimliga gränser), medan för hög last är värre. Dock sägs det att det nästan alltid går bra med 2:1 mismatch på rör. Liten förändring i ljudet blir det, men jag tror att den är ganska subtil.
EDIT: Kommer ihåg att jag (efter nåt tips på nätet) provade i min Classic 30 att plugga in en "tom" teleplugg i externjacket för att få den att switcha till 8 ohms utgång till inbyggda förstärkaren. Tror inte jag märkte någon skillnad alls, men å andra sidan testade jag aldrig på gig/rep-volym.
Erik Runeson
24 Apr 2008, 11:23
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
