View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 09:52
Tiny Terror / Modda tonkontrollen?
Post Tiny Terror / Modda tonkontrollen?
Hej
Jag tycker att denna förträffliga lilla förstärkare har alldeles för mycket mellanregister-diskant men i princip ingen, eller åtminstone väldigt lite botten. Detta även när jag kör den i en 4-tolva.
<b>Kan man med hyfsat enkla medel och för en rimlig peng modifiera tonkontrollen så den "sveper" över ett större/lägre frekvensområde eller är detta baksidan av medaljen beträffande effektsvaga förstärkare?</b>
Jag har sedan tidigare bytt rören i försteget från 12AX7 till 12AT7. Detta "mjukade upp" förstärkaren och disten något samt gav något mer headroom.
http://i32.photobucket.com/albums/d6/Daion_Power/TT_Schema.jpg
Tack på förhand
/Stefan
21 Apr 2008, 14:20
TT:n har endast en diskant-kontroll.
Mer botten kan du bara få om du byter värde på en kopplingskonding, i samband med det kunde man bygga in en baskontroll.
Det finns fler alternativ.
Man kunde också sno en av volymkontrollerna, eftersom du försökt öka headroom något antar jag att du kan vara utan mastern.
Sen vet jag inte vad du har för förväntningar och föreställningar när det gäller "botten".
Om det är det där hårdrocksmullret du är ute efter, räcker nog inte tt:n till riktigt.
Vill du snacka priser får du mejla, det görs inte här på forumet.
http://kuhnamps.com
21 Apr 2008, 16:28
Hej och tack för svaret.
Tack för ditt svar. I detta inledande skede är jag intresserad om ifall det överhuvudtaget är möjligt att göra något vettigt som inte kostar skjortan. Nästa steg blir att leta upp någon på rimligt avstånd som är intresserad av att utföra modden.
-Du nämner byta kopplingskonding, hur stor påverkan kan det tänkas ha?
-Kan man inte använda push/pull potentiometrar istället för att sno bef. kontroll?
Jag är inte ute efter någon metal-tjugga-tjugga-dist utan vill endast kunna öka basen marginellt.
/Stefan
21 Apr 2008, 17:03
Hej Stefan !
Jag tror inte du behöver labba med sätta in tonkontroller.
Utan om du ökar värdet på signalkondingen efter första gainsteget(.001uF) till det dubbla kommer redan där få mer bas.
Ett tipps är att skaffa några kondingar på 1000p = .001uF och testa med att löda dit dom paralellt en efter en tills du får så mycket bas du söker.
Man kan även sätta in en switch så du kan välja mellan mer eller mindre, som du kan trimma in så det funkar optimalt till både humbuckers o singelcoil.
Häls
http://www.amphealer.se
21 Apr 2008, 19:36
Amp Healer wrote:
Hej Stefan !
Häls
[:)] Tack, ett svar helt i min smak [:D]
21 Apr 2008, 20:21
Kondingen som sitter direkt på ingången innan 68k / 1M ,varför sitter den där? Borde ju också filtrera den rena gitarrsignalen...?
22 Apr 2008, 09:56
