View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 16:22
Tips om montering av högtalartyg önskas.
Post Tips om montering av högtalartyg önskas.
Jag ska montera oxblodstyg på en baffel till ett Tweed Deluxekabinett.
Nu var syslöjd inte var min starka sida i skolan, så:
Kan någon ge mig lite tips på hur man ska få tyget rakt och spänt på enklast möjliga vis? Var ska man börja fästa tyget och så?
Högtalaren är monterad med skruvar från utsidan och muttrar på insidan bara för att göra det svårare...
Twaaang!
20 Apr 2008, 23:11
Du behöver en bra häftpistol med klammer, typ Arrow T-50, vass kniv, liten flat mejsel plus spetsig tång för att lyfta misslyckade klammer och en liten hammare för att slå i övriga klammer lite extra där det behövs.
Fäst tyget längst ut på ena långsidan först med ett par klammer, sträck det rakt och hårt utefter hela sidan och fäst i andra änden. Sätt klammer med ca 5 cm mellanrum utefter hela sidan.
Gör om samma procedur på motsatt långsida samtidigt som du sträcker tyget utefter kortsidorna. (Det är viktigast att tyget är sträckt längs med de fyra sidorna, resten är relativt lätt att justera.)
Fixera de två långsidorna med mer klammer, justera eventuellt genom att dra i tygöverskottet.
Vik ner hörnen 45 grader över kortsidorna ungefär som när man slår in ett paket och fäst med ett par extra klammer. Fäst kortsidorna spänt i förhållande till varandra men spänn inte tyget för hårt så att det blir skevt. Till sist: när du är helt nöjd med resultatet, skär rent överskottet.
21 Apr 2008, 22:28
Sätt i islagsmuttrar (från utsidan)så slipper du ha högtalaren dinglandes med när du sätter på tyget.
(funkar på trä-inte speciellt bra på spån...)
21 Apr 2008, 22:42
Jag gör ett nytt försök på onsdag, då har jag nog nyktrat till...
Tack för tipsen!
Twaaang!
22 Apr 2008, 00:43
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
