https://ljudbojen.com/
rören i en Super ... Vibro ...
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=15355
Author:  gringo [ 16 Apr 2008, 15:56 ]
Post subject:  rören i en Super ... Vibro ...
vilka gör vad ... ljudmässigt ....ehh :-)
Likriktaren längst till vänster, sen de 2 stora .... men sen då ,
vart kan man ha "skräpet" och vart pillar min in sina Mullard etc?Vad händer om man förväxlar at7 med ax7, eller 81 och 83 ....allvarligt ... ?
Author:  nilo [ 16 Apr 2008, 20:04 ]
Post subject:
det ända som händer om du förväxlar at7 au7 eller ax7 osv är att förstärkningen förändras...volymen blir starkare eller svagare...
dina mullard vill du nog ha så tidigt som möjligt i stärkaren och rör av sämre kvalitet senare...
at7 är detsamma som 81 och ax7 det samma som 83. au7 är 82.
80's tone *blizzz*
Author:  HasseA [ 16 Apr 2008, 22:03 ]
Post subject:
Nja. Det där får du ta med en nypa salt. De olika rören drar olika mycket ström och därmed fungerar de lite olika från position till position. Ett rör som har lägre förstärkning kan dista tidigare ändå pga att det drar mer ström tex. De har också olika karaktär. Iom att kretsen kring ett rör designats för just det röret så kan förhållandena ändras med ett byte av rör. Det kan "generera" mer eller mindre övertoner (udda eller jämna) då Bias förändras med ett byte. Det betyder inte att det blir sämre eller bättre. Bara att det inte fungerar som designern hade tänkt från början.
Det första och andra rören i en Super tex. är två st 12AX7. Ett för varje kanal. Dessa rör bör vara av bästa tonala kvalitet. Där formas ljudet och din ton, som senare förstärks (med resterande rör) och moduleras med tonstack, vibrato och reverb. Kanske dina Mullard passar där? Det sista röret, ett 12AT7 bör vara ett slitstarkt rör. Det röret förstärker lite annorlunda än de övriga. Det splittar signalen och skickar dessa signaler till slutrören.
Så: Byt hur du vill! Inget kommer att gå sönder. Kanske hittar du just "ditt" sound[;)]
Hasse.
Author:  gringo [ 17 Apr 2008, 09:21 ]
Post subject:
tack pojkar !
