View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 11:01
Hjälp högtalarlåda
Post Hjälp högtalarlåda
Tänker prova ett delvis öppet bakstycke till min Marshall 2x12:a.
Lådan är sluten i orginal, men jag har skaffat ett stycke fin kraftig björkplywood som nu ska förvandla lådan till en öppen variant.
Tänker mig en ganska liten öppning på 10 -15cm bredd rakt över hela lådan, och frågan är nu VAR jag bör placera den?
- Jag har sett en Framuslåda med en borttagbar bit i uppkant av lådan.
- Jag har sett en bild på ett hemmabygge - var det här på Bojen? - som hade öppningen i nederdelen.
- De flesta combos får ju öppningen mitt på baksidan.
Har ni erfarenheter/kunskaper om dessa olika metoders för resp nackdelar så får ni gärna dela med er av dessa!
15 Apr 2008, 19:44
Du kan dela bakstycket i 4 delar: 1/3, 1/4, 1/4 och 1/6 del på längden så kan du experimentera dig fram till bästa storleken och placeringen av öppningen. Risken finns att du blir sittande i valet och kvalet.
http://www.tubewonder.com
15 Apr 2008, 20:45
Jo du... Är rädd för det...
15 Apr 2008, 21:49
...för att få fram ännu fler alternativ finns ju även Dumble-stilen med en oval öppning i mitten:
http://personalpages.manchester.ac.uk/s ... C00766.JPG
(Har ingen aning om hur det påverkar ljudet jämfört med andra halvöppna varianter)
Erik Runeson
15 Apr 2008, 21:54
Bashorn brukar ha en spalt i nederdelen, men är den så stor som en 3edel ,så vete fan...
15 Apr 2008, 22:27
Menar du denna?
Jag har inte A/B-testat så jag kan inte vara till mycket hjälp. Min tanke var att bygga en låda som är så sluten som möjligt för att fortfarande vara öppen. Ööööhhhh, va?
Jag ville lämna den öppen så att den skulle andas lite och inte vara så fruktansvärt känslig för olika element. Endel element kan låta riktigt illa om de hamnar i en sluten låda av fel storlek.
Varför lade jag öppningen neråt då? Nå, dels var det praktiskt och dels tänkte jag att <u>OM</u> öppningen har någon inverkan (vilket kan betvivlas) så kan det eventuellt vara så att ju närmare golvet och ju längre bort från elementen öppningen är, desto längre väg har basfrekvenserna att gå innan de börjar ta ut basfrekvenserna som kommer framifrån.
Jag tycker lådan låter bra. Har väl byggt sammanlagt en tre stycken likadana och ägarna till de två andra hälsar på mig fortfarande.
Har också byggt några fyrtolvor med en likadan spalt, men den spalten kom i mitten. Ägaren till den andra (Tonebuddy) hälsar också på mig fortfarande.
Men som sagt kan jag inte säga hur ljudet påverkas av öppningens placering och storlek.
Jag har också byggt med oval öppning.
Jag hann inte ha lådan länge, men reagerade inte på att den skulle ha låtit dramatiskt annorlunda än vilken som helst öppen låda. Endast en blindtest hade avslöjat sanningen.
22 Apr 2008, 19:32
