https://ljudbojen.com/
Ny PT
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=15221
Author:  polifemo [ 11 Apr 2008, 09:43 ]
Post subject:  Ny PT
Jag har blivit så nöjd med min MADAMP att jag vill uppgradera den till 2xEL34 (eller kanske 2x6L6).
Alltså behöver jag en ny PT (och OT, men det är lättare att välja)
Jag vill kunna ha ca 450 på slutrören. (Nuvarande PT lämnar endast 300V)
Preampen har 5st 12AX7:or.
Jag <u>tror</u> att spec på nuvarande PT är:
Vpri = 230 V no tap
Vsec1 = 230 V/0,12 A
Vsec2 = 20 V/0,12 A
Vsec3 = 6,3 V/4 A
Jag<u> tror</u> (söker förgäves Martin Adams/MAD för exakt info) också att just: <i>Vsec2 = 20 V/0,12 A"] är viktig för att driva switchsystemet i förstärkaren.
Jag är i kontakt med en trafotillverkare som vill ha <u>exakta</u> specifikationer på hur jag vill att trafon skall vara beskaffad.
Jag inbillar mig att man måste ha en viss överkapacitet i PTn för att det ska bli 450V på rören pga div förluster. Är ca 30V - dvs 480V - tillräckligt?
Och så är det ju det här med mA... 200mA har nämnts för tex 50W Marshallstärkare.
Äh... som ni märker har jag noll koll [:I] [:o)]
Vore väldigt tacksam för hjälp med att specificera/formulera detta!
ps Varför inte köpa en <i>riktig"] förstärkare istället tänker ni kanske?
Madampen låter kalas och har 2 kanaler + boostläge samt rördriven parallell FX-loop så den är egentligen allt jag behöver [:p] förutom att den endast är på ca 15W [:(!]
Author:  Izzy [ 11 Apr 2008, 10:25 ]
Post subject:
Typ så här
Primary:
220V-230V-240V @ 50Hz
Secondary:
330-0-45-330V @ 200mA
6,3-0-6,3V @ 5A
330-0-330 bör kunna ge över 450V med diodbrygga!
Biastapp sitter enligt specen i samma lindning som HV. Och dessa 45V behövs för bias till EL34.
I din stärkare ger bias-lindningen nu endast typ 20V, lagom för bias till 6V6. Och det blir rätt för att driva switchbordet.
Med bias-tapp på 45V måste man göra någon slags anpassning av spänningen till switchbordet som annars blir för hög (någon som har ertt förslag hur).
Ett alternativ är att ha en 20V-tapp på trafon för att driva switchbordet. Sedan plockar man istället bias-spänning från en punkt efter diodbryggan med hjälp ett stort motstånd, typ 220k, som sänker spänningen till omkring 45V och sedan vidare till bias-kretsen.
Author:  gammelnalle [ 11 Apr 2008, 12:02 ]
Post subject:
Förlåt om jag är skeptisk i överkant , men:
Det kommer INTE att låta lika med andra sorts slutrör. Och du måste även byta OTn. Får du plats med allt detta?? Mekaniskt och elektriskt?
Förslag: Bygg ett separat slutsteg med egen PT och OT , med Lätt justerbara lätt åtkomliga Biaspottor SAMT omkopplare mellan fast bias och katodbias.
NÄR du sen är nöjd (blir du aldrig!!![:D]) kan du bygga ihop de två.
b
Author:  polifemo [ 11 Apr 2008, 12:53 ]
Post subject:
b
Jag vet att det blir ett annat sound med tex EL34:or i slutsteget, men tror att detta inte blir nå´t problem.
Att få plats med grejorna rent fysiskt måste givetvis kollas noga, men det är ganska gott om plats.
Funkar det inte så får förstärkaren vara som den är.
Author:  polifemo [ 11 Apr 2008, 18:57 ]
Post subject:
Jag har fått följande tips:
<b>Hi,
my advice: If there is no Xformer with an additional winding for switching don't use any cheap trick on the Transformer just take a small 12 V onboard transformer to supply all the relays and blinky LEDs
If you use <u><i>this kind of relay:"]</u>http://www.musikding.de/product_info.php/info/p906_Finder-3022-12-2xUM-12V.html each relay will draw about 17 mA of current. So, with a very small 1.8 VA Transformer you can supply up to five of these relays.
</b>
Bör funka antar jag!?
Author:  d95err [ 12 Apr 2008, 09:51 ]
Post subject:
Izzy wrote:
6,3-0-6,3V @ 5A
Nog ska det väl vara 3.15-0-3.15 ? (Annars blir det väl 12.6V?
Erik Runeson
Author:  d95err [ 12 Apr 2008, 10:03 ]
Post subject:
Förresten, är det inte lite väl ambitiöst att tillverka en special-lindan trafo för ändamålet? Finns ju massor av inte alltför dyra att köpa på olika webshopar. Eller är det billigt att beställa efter egna specifikationer?
Annars finns ju t.ex den här:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html
Erik Runeson
Author:  polifemo [ 12 Apr 2008, 10:23 ]
Post subject:
Erik Runeson
Ask Jan http://www.die-wuestens.de/eindex.htm som tillverkat kitets orginaltrafos har lite olika modeller att välja från och de tar också custombeställningar. Om jag kan hitta en PT som motsvarar mina behov så köper jag givetvis den. Om inte kollar jag vad en customvariant skulle kosta.
Skulle jag få upp effekten till 40-50W i Madampen så kan den faktiskt konkurrera med riktigt dyra förstärkare och då kan det (kanske) vara värt någon extra krona på trafos jämfört med att köpa en annan förstärkare.
Tack för din länk [:)] Ska kolla den.
Author:  Izzy [ 12 Apr 2008, 10:40 ]
Post subject:
d95err wrote:
Izzy wrote:
6,3-0-6,3V @ 5A
Erik Runeson
Självklart. Skulle bara kolla om ni var med på noterna... [B)][:I]
Tack för uppmärksamheten [:)]
/G
Author:  Tubis [ 12 Apr 2008, 15:26 ]
Post subject:
Bör ge (330+330)1.41=930.6VDC med brygga om man inte bara använder ena 330fasen 0 vilket då bara ger hälften av strömmen.
Om inte 0 är delbar så man kan parallellkoppla lindningarna.
Med två dioder och 0 jord får man 468.6VDC.
