https://ljudbojen.com/
Komponentsäkringsmetoder ?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=15180
Author:  Custom Sam [ 09 Apr 2008, 19:46 ]
Post subject:  Komponentsäkringsmetoder ?
Ja, nu börjar jag bli nöjd med min tokmoddade Fender Dual Showman. Ja, några småsaker förstås...
Frågan är då hur man bäst säkrar alla ditsatta komponenter, en del sitter lite "på lösen" eftersom jag bytt ut många av delarna fram och tillbaka i jakten på den ultimata tonen.
Jag har tänkt mig att använda små tunna buntband på en del saker som sitter bra till för det.
Däremot finns det en hel del som sitter på potentiometrar och annat, vad kan göras åt det?
Kan man använda smältlim för att säkra en del tunna anslutningar? Tänker främst på en del på optokopplarna, strömanslutningarna där är väldigt tunna. Jag frågat detta tidigare på Planket, fick svaret att smältlimmet troligen leder ström. Tycker det låter smått otroligt, någon som testat?
Min tanke är att helt enkelt lägga en rejäl klafs lim rakt på de tunna anslutningarna, så att dessa säkras.
Sedan kan man ju dränka in stärkaren i epoxy på känt manér...[;)]
Tacksam för tips.
/Lennart
http://www.specter.se
Author:  Tubis [ 09 Apr 2008, 20:07 ]
Post subject:
http://www.gysinge.nu/Archive/Images/la ... 71-156.jpg
Author:  gammelnalle [ 09 Apr 2008, 21:36 ]
Post subject:
jag har testat med smältlim....
inga problem med att den skulle vara ledande, men jag har den erfarenheten att den släpper från aluminium (chassiet) efter ett tag...
Jag brukar "bunta" in tunnare kablar när jag vet att de inte stör- i en slang -inte nödvändigtvis krympslang och denna slang fäst med "klämmor" som jag tagit ut annan skrotad elektronik. De ser ut som ett lödöra fast betydligt längre.
Annars he ELFA en hel del olika modller:
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?K ... 28&2006858
Har du pottor modell bättre... kan du löda fast div saker på dem (hållare och stag)...
Inte alls ovanligt i elektronik från 50 och 60 talet.
b
Author:  woodstock [ 10 Apr 2008, 00:12 ]
Post subject:
Flytta till klassiska lödstöd av pertinax, eller delar av terminalbord typ VOX (som är perfekt att montera optokopplare på!)https://taweber.powweb.com/store/termord.htm
Epoxy är nog sämre om man någon gång behöver renovera eller modifiera. Att en del väldigt både kända och erkända konstruktörer av moddar eller förstärkare i små serier gjuter in komponenter är nog mest för att skydda väsentligheter i designen. Tvärt om är mycket annat modifierat men mindre centralt ofta upphängt helt utan avlastning hängande fritt i luften om man tittar innuti en del förstärkare moddade även av folk som räknas till de bästa inom sitt område. Mao är du i gott sällskap...
Author:  Custom Sam [ 10 Apr 2008, 12:05 ]
Post subject:
Tack för era tips!
Ja, Karlssons klister har jag förstått inte är så dumt.
Pottarna är till 95% Fender standardpottar, dvs rejäla doningar. Det är väl inte de lödöronen jag oroar mig för, utan att det hänger en del lite i luften. Det vill säga ordentligt fast i ena sidan.
Tänkte att om man då buntade ihop några sådana komponenter kommer de att stödja varandra. Med beaktande av brummmm/ bruuus förstås.
Då skulle kanske smältlim kunna fungera som en variant, det blir ju inte heller fast för all framtid.
Ja, jag har använt perforerade kort till flera saker, dock är det en optokopplarkoloni (7-8 st) kring Mastervolymen som ser lite stökig ut. Kanske ska sätta även de på kort, bita i det sura äpplet...
I den första versionen av stärkaren hade jag satt alla utökningskomponenter på ett och samma kort, med långa kablar till rörsocklar etc. Blev ett himla liv, enbart oväsen, nästan ingen gitarrsignal genom...[:o)]
Epoxyn tog jag mest upp som kuriosa, jag misstänker att jag kommer att vilja modda någon gång då och då... därav[;)]
Tack igen!
/Lennart
Author:  Renegade [ 10 Apr 2008, 12:48 ]
Post subject:
Det jag sett i stärkare och pedaler ser ut som silicon och kontaktlim. Kan det vara alternativ?
/R
Author:  Izzy [ 10 Apr 2008, 13:09 ]
Post subject:
Kontaktlim funkar fint för att fästa t.ex. komponenter på potar eller mot andra metallytor. Håller väldigt bra, men går att demontera.
Author:  per_w [ 10 Apr 2008, 13:47 ]
Post subject:
Jag använder silikon till större saker iaf, som elektrolyter.
/Pelle
http://www.wallinsblues.com
http://www.myspace.com/wallinsblues
Author:  nilo [ 10 Apr 2008, 17:36 ]
Post subject:
jag har använt smältlim med gott resultat...
80's tone *blizzz*
Author:  Mrcool [ 10 Apr 2008, 20:05 ]
Post subject:
/Lennart
Använd inte smältlim den leder. Jag gjorde en adapter av rörsockeln från ett gammalt EL34 rör och en noval sockel för att kunna köra EL84 i ocktal sockel.
Allt fungerade bra tills jag fyllde håligheterna med smältlim, inte bra, kunnde först inte förstå vad det berodde på men började ohma mellan stiften på adaptern och till min förvåning så hade jag ett par megga ohm mellan stiften. Megga ohm på 300V är inte så lyckat.
Lyckades inte rensa bort limmet utan fick slänga adaptern. Gjorde även ett försök med sillicon samma skit.
Author:  gammelnalle [ 10 Apr 2008, 21:27 ]
Post subject:
men jag gör inte SÅ... jag har fäst mina kablar som ju ÄR isolerade mot chassiet med smältlim... (men det lossnade från aluminiumet efter en tid)
b
Author:  Mrcool [ 11 Apr 2008, 09:20 ]
Post subject:
b
i det läget är det väl aldrig frågan om limmet leder eller inte, men om du sätter smältlim över oisolerade kontakter eller kablar så lär det hända saker, har provat så jag vet.
Author:  Custom Sam [ 11 Apr 2008, 09:25 ]
Post subject:
Tack för tipsen!
Hmm, en kombination (som vanligt, rätt lösning på rätt plats, vare sig det gäller kondingfabrikat eller målarfärg) av lösningar är nog det optimala.
Kontaktlim el. Karlssons Klister för att kunna sätta fast mot chassit, även på ledande ytor.
Smältlim/silikon för att fästa samman komponenter/kablar på icke ledande ytor. (Fördel, relativt lätt att ta bort)
Buntband/ kabelklämmor som alternativ till smältlim/silikon där möjligt. Snyggt och prydligt, enkelt att ta bort.
Och, där inget av detta funkar, så får man kanske konstruera om och sätta på kort...
Kan det vara ett hållbart resonemang tro?
Jag misstänker att jag, för att få en hållbar lösning på optokopplarkolonin måste sätta dem på något kort, dock ska det vara med korta trådar, vill inte få in oljud. Att klafsa på smältlim på de tunna ledande trådarna funkar uppenbarligen inte.
/Lennart
