https://ljudbojen.com/
Vad händer?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=15082
Author:  polifemo [ 05 Apr 2008, 21:03 ]
Post subject:  Vad händer?
Jag är sugen på att - så småningom - byta trafos i min Madamp.
Steg 1 skulle i så fall bli att uppdatera den klena PTn till en kraftfullare sådan som levererar ca 450V.
En sådan PT skulle ge mig möjligheten att köra ca 350V i preampen, och så långt är det nog inga problem. (Måste givetvis byta till "tåligare" kondingar på vissa ställen i kretsen)
Vad händer med OT´n????
Den är specad för ca 15W, vilket är den effekt som slutrören (6V6) levererar med de knappa 300V [V] som de matas med idag.
När rören nu istället kan leverera ca 25W tack vare den högre spänningen, packar då OTn ihop och lägger av, eller??
Author:  d95err [ 05 Apr 2008, 21:40 ]
Post subject:
Hammond-trafos är ju kända för att tåla betydligt mer än de är specade för, så jag tror att det borde funka.
Erik Runeson
Author:  gammelnalle [ 05 Apr 2008, 21:48 ]
Post subject:
6v6 tål väl bara 350V (http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6V6GT) så SÅ lätt blir det inte.. och de övriga rören ligger väl ungefär där med...
6V6-GT Application Data
Class Va Vg2 Vg1 Ia Ig2 Ra S Zout Pout THD Notes
AB1 P/P 285 285 -19.0 70.0 4.0 70,000 3.6 8,000 14.0 3.5 Ia and Ig2 for two tubes at zero signal
AB1 P/P 250 250 -15.0 70.0 5.0 60,000 3.75 10,000 10.0 Ia and Ig2 for two tubes at zero signal
så då måste du nog även byta rören till kraftigare doningar typ EL34 .. och då snackar vi väl en helt annan typ av förstärkare??
Jag vet inte vad OT är specad för...men du bör nog ta reda på vad den tål i STRÖM innan du ens tänker försöka... (eller har du jättegott om pengar?? [:D] )
b
edit stavfel
Author:  d95err [ 05 Apr 2008, 23:13 ]
Post subject:
Enligt databladet ja. Fender kör ofta en bit över 400V på 6V6... Databladen är väldigt konservativa med att ange vad rör tål.
Övriga rör är inga problem eftersom spänningen anod-katod knappast blir över 200V.
Om man får tro Kevin O'Connor ska det inte vara nåt problem att köra Hammond OT långt över angven effekt. Det blir bara att frekvensomfånget minskar när man tar ut mer än angiven effekt. I TUT4 anges att man vid dubbla effekten fortfarande bör ha full respons ned till 60Hz eller så, vilket bör funka för gitarr, men inte för bas.
Erik Runeson
Author:  VacuumVoodoo [ 06 Apr 2008, 01:03 ]
Post subject:
Med en effektökning på nästan 70% kan du råka ut för basfjärt pga att originaltrafo kan dista friskt på låga frekvenser vid full uteffekt.
Kärnans storlek eg. tvärsnittarean av mittpelaren tillsammans med primärlindningens induktans bestämmer undre gränsfrekvensen vid full effekt.
Förmodligen skall du behöva tweaka basresponsen i preampen.
http://www.tubewonder.com
Author:  polifemo [ 06 Apr 2008, 07:44 ]
Post subject:
Numer sitter det en ATRA0427 som OT i Madampkitet http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
OTn är fysikt större än den Hammond-OT som tidigare användes, dock finns det ingen detaljerad info ang specifikationer.
Jag har från många håll hört att just <u>JJ</u> 6V6:or - som jag använder - ska tåla 450V utan problem.
Lehnertstärkarna kör väl EH 6V6:or runt 420V tror jag, och Izzy ligger rejält högt på sina 6V6:or i "Vraket".
Amp Healer har svarat följande i en tråd:
Amp Healer wrote:
450V till 6V6:orna låter MYCKET BRA!
Lite större SGM så håller rören med [^]
Häls
http://www.amphealer.se
Förmodligen är det väl dock bättre att byta båda trafos vid samma tillfälle och då konvertera till EL34:or för att få upp uteffekten på en mer användbar nivå i livesammanhang.
Tack för er input!
edit: 12AX7:or, tål inte de en bra bit över 200V!?
Om man, som i preampen hos en Soldano SLO, har en spänning på drygt 350V och använder sig av 100k på anoden och tex 1,5k på katoden så borde ju röret (pin1/pin6) ligga på en spänning på uppemot 240V.
Har man 2,7k på katoden blir spänningen högre ändå, och med 39k så måste den väl åka upp rejält!? (Mina erfarenheter säger mig att 100k på anoden/1,5k på katoden ger ca 67% av spänningen innan anodmotståndet. 100k/560ohm ger ca 50%. Vad som händer vid 39k på katoden har jag aldrig mätt upp...)
Har aldrig labbat med nå´n krets där preampen haft så höga spänningar att jag kommit upp i över 200V på pin1/pin6 på ett 12AX7, men ljudet har alltid blivit "bättre" ju högre spänning jag lyckats få upp i preampen.
Author:  Izzy [ 06 Apr 2008, 09:17 ]
Post subject:
JJ 6V6 tål över 450V. Många stärkare med 6V6 kör ju med B+ kring 410-420V, utan problem.
Om du överväger denna ombyggnad undrar jag om du inte skulle gå på EL34 eller 6L6 direkt. Jag tror inte att upplevd ljudskillnad i förhållande till nedlagt jobb (och pengar) kommer kännas motiverad om du fortsätter med 6V6. Men det blir givetvis rejält biffigare grejor att sätta på det där chassit.
Observera att det, utöver anpassning till högre B+spänning, kan bli en del meck med att skapa rätt spänning till drivningen av switchsystemet, även om du kör 6V6. Det är lite special på bef. PT, 28V bias-tap om jag minns rätt.
Author:  polifemo [ 06 Apr 2008, 09:25 ]
Post subject:
Hmmmm....
Inget kommer att ändras inom närmsta framtiden!
Loopen tuffar dock fortfarande på [:)]
Tack för all fantastisk hjälp Gunnar!
Madampen har blivit en riktig liten grymmestärkare[:p][}:)][8D]
Ditt senaste moddrörslag (500pF över R15) blev "pricken över i" och nu när loopen funkar så låter det fantastiskt bra med mitt delay + reverb.
Du får höra framöver.
