View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 23:29
Reply to topic  [ 10 posts ]
Laney Vh100r insert-knapp
Post Laney Vh100r insert-knapp
Hej jag undrar om insert-funktionen på loopen där bak på Laneyn fungerar som en attenuator eller powerbrake, hur fungerar den egentligen.
Här är ett svar från harmony-central.com
Bedroom volumes/"attenuator" TIP: to drive the tubes hard without demolishing the walls of you bedroom you cand do a trick with this monster amp to act act as a master volume. why you ask? simple: on the back of the amp instead of bypass or whatever turn to INSERT. put the input knob on zero and raise the volume at your own taste, this way you will drive the tubes in a similar way as if you were cranking the amp. you can try several configuration such as raising the insert vol knob a little bit and lowering the vol on the clean/drive channel. work with the EQ in order to suit your sound at this vol level and there you go! no attenuators needed or lowering the output for this monster amp at low volumes...
30 Mar 2008, 16:21
Detta fungerar som en master, inget annat. Det blir en dämpning av signalen före slutsteget, slutrören kommer alltså inte att dista.
Funktionen är till för att mixa in signalen från inkopplade effekter till rätt nivå.
31 Mar 2008, 08:30
För mig som ännu inte är rör-guru är detta bra eller dåligt för förstärkaren?
01 Apr 2008, 09:55
Helt ofarligt!
02 Apr 2008, 07:15
Hade varit intressant att se ett schema på denna stärkan, för att kolla vad dom hittat på
Häls
http://www.amphealer.se
02 Apr 2008, 15:18
Schema finns här:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/laneyvh100.pdf
/Bengt
02 Apr 2008, 15:32
Men Owe,
du har ju mecklat i min VC50. Det
är samma stärkare, fast 50W.
Och ja, den låter oerhört bra. Mångsidig som bara den.
/Torbjörn
03 Apr 2008, 08:08
Litet OT kanske...
I något forum (minns inte vilket) nämndes det en ställbar "power soak", som skulle kopplas till förstärkarens effektloop och kunna ge slutstegsspräck på låg volym.
Förmodligen rent nys.
Klas
...all the times I've had to play while people sat there drunk...
03 Apr 2008, 13:30
Toburn wrote:
Men Owe,
/Torbjörn
[:D][:I] jag såg det Torbjörn när jag fick syn på schemat, missade det pga att den hette VH och inte VC.
Roligt att du fotfarande är nöjd med den!
En intressant stärkare som lever upp yttligare med några modds [;)][^]
Häls
04 Apr 2008, 02:50
Eftersom jag sakta men säkert förvandlas till en rörmicklare [:o)]har jag
naturligtvis varit och moddat lite själv.
Kopplade ur effektloopen helt, dvs drog preamp-signalen direkt till slutsteget.
Djäklar vilken skillnad på ljudet!!! Mycket klarare ljud. Jag saknar <u>inte </u> effektloopen....
Nu har jag flyttat över delarna till ett nytt chassi och gjort nya
kort med lite nya komponenter. Tyvär var ju inte gamla korten med ytmonterade komponenter så modvänligt. Har kommit halvvägs och kanske visar lite bilder när jag är färdig [:I]
04 Apr 2008, 09:50
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
