View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 17:27
likriktarfråga
Post likriktarfråga
Dum fråga kanske..
Men i alla fall, bygger mig en bassking:
http://www.albertkreuzer.com/pics/el/ba ... ng_pwr.gif
Fast med trafos från dynacord eminent:
http://www.albertkreuzer.com/pics/el/em ... wr_sch.gif
Jag vill använda dioder som likriktare i stället för likriktarrör, och har nu kopplat en brygga, som det är på basskingschemat. Men säkringen går när jag kopplar in likriktaren.. Måste jag ha en annan likriktare kanske? En så kallad "full wave capacitor input load" då eller?
13 Mar 2008, 22:23
är du säker på att bryggan är hel??
koppla in ett effektmotstånd i serie med säkringen och mät strömmen. 100ohm 5W tex... Mät spänningen över R ...OM motståndet blir stekhett har du en kortis i kondingarna. Bäst är det om spänningsfallet minskar till några volt efter några sekunder (beroendfe på Uin R och C)
b
13 Mar 2008, 22:36
Basskingen har ingen mittentapp på HT-uttaget, det har Eminenten.
Därför ska du inte göra en brygga, utan bara två dioder (och mittentappen, förstås).
Det är nog förklaringen till dina säkringars tragiska frånfälle.
http://kuhnamps.com
13 Mar 2008, 22:41
Ingen dum fråga alls, men Du har redan svaret.
Ett likriktarrör fungerar på motsvarande sätt som två dioder i en s.k. helvågslikrikare, med centertappen till jord.
Som Du kan se på Bassking-schemat så saknar den trafon centertapp på HT-lindninigen, vilket är det normala för brygglikriktare.
Frågan är vad Du gjort med centertappen nu?
Du kommer att få lite högre spänningar och därmed uteffekt än i en Bassking, men det gör väl inget om Du tänkt använda den till bas.
/Sixten
13 Mar 2008, 22:43
Två dioder som ersätter likriktar röret!
Så här hoppas jag att du kopplat?
textcad [:D]
Code:
    -------|>|-----o-------- VDC
    )      D1      |
Tr1 )--- Gnd       |
    )      D2      |
Kanske blåser säkring pga ström rusningen som uppstår när alla glättnings kondingar ska fyllas?
Prova med att för fylla dem via en resistor, men bara som test för att veta
/ralvejd
http://web.telia.com/~u47807709/
13 Mar 2008, 22:44
Ja, jag bytte brygga nu, och likadant där. Men det är ju alltså huvudsäkringen som går, och inte den som sitter vid likriktaren..
Ska testa din variant med motståndet. Slut på säkringar nu bara.. [xx(]
Men det ska ialla fall vara en sån likriktarbrygga till denna trafo? Den har ju centertapp, så jag tänkte att det skulle vara en sån variant med två dioder i stället för 4, och att det är därför säkringen går..
13 Mar 2008, 22:54
Just! Nu har det vällt in svar medans jag skrev mitt inlägg. Kopplar om till två dioder. [8D]
Tack för hjälpen. [:)]
13 Mar 2008, 22:56
