View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 05:16
Reply to topic  [ 26 posts ]
Tricket med 2 st trafos ihopkopplade?
Post Tricket med 2 st trafos ihopkopplade?
Ja, kommer ihåg att jag läste på planket nån gång, om att man kunde koppla ihop två st 9V trafos för att få anodspänning? Hur var det man gjorde det? Funkar det med 12V trafos också?
08 Mar 2008, 13:03
Jodå, det funkar om du ska bygga nåt litet typ preamp eller firefly.
Koppla ihop 12V lindningarna så transformerar du först ned till 12V och sedan upp till 230V.
Kolla bara att dina 12V trafosar räcker till det du har tänkt driva.
/Roger
08 Mar 2008, 13:28
Just ja, det var det så man gjorde.
Ska kolla hur mycket ström dom levererar. Men detta ska vara just en preamp med två st 12AX7 och det borde ju dom klara.
Så här då?:
09 Mar 2008, 14:21
Jag antar att det går bra att öka ut spänningen genom att använda 2 olika trafo
tex 230-12 9-230 ger 306 volt
(risk för överslag i trafo nummer 2 [?] )
/ralvejd
http://web.telia.com/~u47807709/
09 Mar 2008, 14:42
Ingen fara. Det är så man gör.
kolla här tex:
längst ner i bild.
Hasse.
09 Mar 2008, 15:09
tvivlar inte på att det funkar med HasseAs koppling,
MEN det blir inte sinusvåg på sekundären när man kopplar in en likriktare OCKSÅ!!
Bättre är om man då har 2st 12V trafor och kör glöden på den med också (Koppla glöden mellan 4-5 inte använda stift 9)
b
09 Mar 2008, 17:57
b
Hur menar du gammelnalle? Om man kör utan likriktare på glöden eller?
09 Mar 2008, 22:36
Yepp!! Ingen DC till glöden (Har du sett någon Gitarrförstärkare MED DC glöd?? - För Hajfaj kanske det kan vara nyttigt med 5mV på ingången...)
b
10 Mar 2008, 15:19
b
http://www.epiphone.com/default.asp?Pro ... ctionID=13
Man kan även hitta modeller från Marshall, Mesa och kanske mest vanlig av alla Peavey Classic serien med DC-glöd (ingångsstegen/försteg i samtliga fall.)
10 Mar 2008, 15:54
b
Ok, då fattar jag vad du menar.
Men, om man skulle ha en tredje trafo då, som man kör glöden med, och likriktar den, blir det skillnad då? Fattar inte det där med sinusvågorna..
10 Mar 2008, 19:27
SÅÅÅÅÅ många gitarrförstärkare jag missat.....
(men ändå inga "riktiga"...[:D][:D][:D][:D])
Visst kan du ha 75 trafos i samma förstärkare...
eller mer seriöst:
Det går bra att ha en separat för glöden. Men det lönar sig inte att köpa 3 NYA trafos -md allt merarbete det blir. Men har du tillgång till ett antal trafos med samma spänning går det bra.
Har du EN trafo med 6 eller 12 v kan du använda den separat för glöden och två andra med samma spänning (DE behöver inte vara 6 eller 12 V) där du back-kopplar den ena för anodspänningen. (Men har du 6 eller 12V trafosar räcker det med 2st.
Hoppas det blev tillräckligt tydligt. Annars är det bara att fråga.
b
10 Mar 2008, 19:54
En fri tolkning av gammelnalle's inlägg
Mitt senaste cad program [:D]
Code:
                  Tr1       Tr2
230AC o-----------(|        |)---o 230AC
        |         (|) 12AC (|)
        | 230AC   (|)------(|)
        | o-------(|        |)---o 230AC
        |         (|)-----o 6,3AC
        |         (|)-----o Gnd
        |         (|)-----o 6,3AC
                  Tr3
Glöden DC eller inte välj själv
/ralvejd
Edit: Såg nu att jag tolkat honom fel, 2 trafo gäller alltså
10 Mar 2008, 20:06
närå ingen feltolkning.. bara ett förtydligande hur man KAN göra om man har tre trafos...
b
10 Mar 2008, 20:41
ah vad bra, då förstår jag, tack för hjälpen! Jorå, jag har 15 st 12V trafos som jag köpte på labbelektroniks rea.. hehe, så det råder ingen brist här. [:D]
10 Mar 2008, 20:44
Så här då?:
Sitter på ett hundratal trafos 12 volt 500 mA. Om någon som är sugen säljer jag dem för 50 kronor paret.
P.
17 Mar 2008, 20:16
Så här då?:
P.
Jag kan inte se den bifogde länken... (min dator ???)
EDIT OOOOPPS NU ser jag den igen)
12V 0,5A = 6VA
1 12A.7 rör drar 0,15A vid 12 v koppling (glöd till 4 och 5 ingen til pin 9)
2 rör till en firefly= 0,3A ill glöden... räcker 200mA till resten?? Jag TROR det.
Men inte till 2 EL84 , som vill ha 0,76A vid 12V (seriekopplade)
b
17 Mar 2008, 21:28
Så här då?:
P.
12V 0,5A = 6VA
b
Tanken är väl att köra tvåtrafovarianten på en pedal typ Rick-Tones Trem-Overdrive, eller en preamp och köra rör.
Jag vet att Kjell.com har 12 v 2A för under 70 kronor. Men då börjar saker och ting skrymma...
P.
18 Mar 2008, 00:35
Har du sett den här?
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/mctube2.pdf
Hasse.
18 Mar 2008, 18:18
HasseA wrote:
Tack!! Jag letade efter den..
Tänk bara på att med 230V(220) trafos blir B+ DUBBELT så stor... Vilket är positivt ur ljudsynpunkt (om mn inte gillar "brown sound")
Men Ellytarna måste tåla minst 350V......
b
18 Mar 2008, 20:49
Ja just det. Annars kan man ju ta en 24v trafo som sekundärtrafo för att få samma spänning som på schemat. Eller en 18V kanske, för att höja den litegrand.
Hasse.
18 Mar 2008, 22:44
Gammal tråd detta, har en ny fråga, jag har två stycken 12V trafos ihopkopplade. Testade med glödspänningen på en trafo förut, då gick det bra att driva 2 st 12AX7 utan problem. Men nu när jag har kopplat ihop två stycken trafos, kan jag driva 4 st rör då, eller hur funkar det?
20 Mar 2009, 14:37
Det beror på hur STORA trafosarna är.
12A.7 drar 0,15A med 12V glöd (bara på pin 4 o 5) = 0,6A för bara glöden sen måste du ha ett antal VA kvar för "nästa" trafo. "Sekundärspänningen" (230V) behöver iofs bara ca 10mA för att driva dina fyra preamprör- men trafon vill ha lite för magnetiseringen..
Vet du hur "stor" din trafo är??
b
20 Mar 2009, 16:38
b
Aha ok, på så sätt. Nej, jag vet inte hur många VA dom är på om det är det du menar? Måtten på kärnan är 5x4x2 cm ungefär.
Kanske bara att testa, och så ser man hur varma dom blir?
20 Mar 2009, 17:36
Viktigt är vikten...
Själv avgör jag effekten på trafo från vikten... säger INTE att det är på något sätt optimalt men empiriskt rätt bra...
Du kan själv jämföra med någon trafofabrikant hur mycket en trafo kan leverera i förhållande till sin sin vikt- det skiljer inte speciellt mycket...
b
21 Mar 2009, 19:30
Är sugen på å knoppla ihop en preamp-pedal till gitarren.
Då kom jag på den här gamla tråden[:p]
Hur går det för er, nån som har fått ihop något?
Lr dog projekten bara ut[:D]
05 May 2009, 20:25
Jag har liknande planer och har också funderat på var man kan hitta lämopliga trnsformatorer.
Men först skall Kierkegaard bli färdig innan jag tar itu med pedalen.
Dom låter alla lika
05 May 2009, 22:04
