View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Aug 2026, 19:57
Hur löda kabel?
Post Hur löda kabel?
Hej.
Jag behöver fixa två kablar för att kunna koppla in en weber mass attenuator i en Peavey Classic 30. Teleplugg i ena änden, och kabelskor i den andra. Hur löder jag kablarna i telepluggen för att få plus(+) och minus(-) på rätt ställe?
Jag ska koppla Webern mellan stärkarn och Peaveyns egna högtalare och alltså inte använda utttaget för "external speaker".
"Hang on to your eccentricities, because they will give you a style."
02 Mar 2008, 23:13
Du har redan startat en tråd om detta i http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=14256
Dubbelpostningar är sällan poppis. [;)]
Om jag fattar rätt ska du själv göra båda kablarna? Då spelar det ingen roll hur du gör, bara du gör lika. Om du dessutom bara har en kabel spelar det ingen roll om du råkar korsa, fasfel blir det ju först när du har flera högtalare.
Det är växelström, + och - spelar ingen roll i detta fall.
02 Mar 2008, 23:29
Det korrekta sättet är att koppla + mot toppen på teleproppen och minus mot "röret"
02 Mar 2008, 23:33
Då tackar jag för det.
02 Mar 2008, 23:50
