View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 14:42
Reply to topic  [ 5 posts ]
Klirr om Powerball topp...???
Post Klirr om Powerball topp...???
När jag repade med hela bandet för första gången idag med min nyinköpta ENGL Powerball topp märkte vi att när basen spelade en viss ton på klirrar det om toppen. Jag klappade på gallret på både topen och lådorna och ljudet hördes då också. Ljudet kommer från högtalarna. Det påminner om klirret från en drickaback.
Polaren sa att det förmodligen är förstegsrören som fått sig en tjenis och har blivit mikrofoniska. Kan det stämma? Ska jag skicka tillbaka toppen till butiken, eller fixar jag det själv? Om det inte är rören, vad kan det vara då? Hur kan jag kolla upp vad som är fel?
Jag bytte rören i Fireballtoppen utan problem, så det bör jag kunna fixa. [;)]
Hjälp tack.
http://www.infernalvengeance.com
24 Feb 2008, 22:30
Det du nämner är oerhört vanligt för engl toppar med orginal rör.
Testa slå lite på förstegsrören med en penna eller något, inte med fingret, så hör du om ett förstegsrör låter mer än ett annat.
Annars så har du frans nere vid gammla luxor i motala, 450:- för en felsökning om det inte är något fel, är det fel så fixar han det och tar betalt enbart för lagningen!
Good luck!
Stay Brutal!
24 Feb 2008, 22:32
Good luck!
Stay Brutal!
Det första röret låter som fan om man petar på det med en penna. Det som sitter närmast input jacket alltså.
24 Feb 2008, 23:06
Good luck!
Stay Brutal!
Testa att byta ut det mot ett annat rör av samma sort, det funkade för våran andra gitarrist i hans FB.
Samt en polare som hade en 5150, samma problem och de vart lösta på samma sätt!
Stay Brutal!
25 Feb 2008, 16:52
Stay Brutal!
Musikshopen skickar nya rör till mig. Det ingick i garantin.
Om det inte hjälper ska jag skicka tillbaka den på service.
Riktigt bra folk på det företaget. [:)]
Inga suck o stön eller strul. Dom ser till att det blir fixat.
25 Feb 2008, 20:48
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
