View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 05:56
Peavey Delta Blues; rycka rör?
Post Peavey Delta Blues; rycka rör?
Vår steelgitarrist har en Delta Blues 30W, 4st EL84:or i slutsteget. Han vill kunna reducera volymen men ha betonad mid och lätt distorsion bibehållet, för att kunna låta mera 'old time', dvs. 40- eller 50-tal.
Han har testat wattsvagare Fenders, såsom Blues Jr & Deluxe RI men tycker de känns klena effektmässigt. En power attenuator till Peaveyn kunde vara ett alternativ.
Kan man i en Delta Blues rycka bort 2 av slutrören precis som på en Marshall?
Kan man f.ö. göra likadant på en Vox AC30?
<font size="1">[url="http://w1.702.comhem.se/~u70203681/PurpleHaze.mp3"]<font color="red">"'scuse me, while I kiss that guy"</font id="red">[/url]</font id="size1">
<font size="1">
http://www.myspace.com/marshallkarlsson</font id="size1">
17 Feb 2008, 11:11
Nja, om utgångs transformatorn har utgångar för tex. 4, 8 och 16 ohm och du har en 4 eller 8 ohms högtalare, då kan du flytta den till det uttag som motsvarar 2x. Dvs 8ohm'are sätts i 4ohm's uttaget, 16ohm'are sätts i 8ohm's uttaget osv. Först då kan du rycka bort 2 rör.
<i>Två st EL84 skall ha en belastning på 8000 ohm, och fyra skall ha 4000 ohm så om du bara rycker bort 2st så pajar nog de kvarvarande rören !?
När du rycker ut 2 rör på detta sättet sänker du ström förbrukningen vilket kommer medföra att anod spänningarna i alla stegen kommer att öka lite gran, om det är positivt eller negativt ...... ?
<b><font color="red">Men vänta med denna "modd" tills de riktiga rörgurona har sakt sitt</font id="red"></b> [8)]
Edit: Anade att jag skulle vända på alltihop [:(] 8ohm'are in i 4ohm's uttaget ska det ju vara osv ....
/ralvejd
http://web.telia.com/~u47807709/
17 Feb 2008, 11:52
Rycka två slutrör i en Peavey Classic går faktiskt inte därför att dessa har seriekopplad glödspänning. Dra man ett rör funkar inget av dessa.
I en Vox AC30 går det däremot men då måste man öka det stora katodmotståndet, 47 Ohm, till 150 ohm sen måste man köra 16 Ohms högtalarlasten i 8 Ohmsutgången. Har gjort detta i många år och det funkar väl!
17 Feb 2008, 13:09
En TRIODE koppling kanske skulle gå, om man nu kommer åt att koppla om slutrören (jag antar att de sitter på kretskort?)
/ralvejd
17 Feb 2008, 13:49
Ok, tack för svar. Det var mest ett hugskott.
<font size="1">
17 Feb 2008, 17:46
Det närmaste att rycka två rör i Delta blues och Classic 30 är att sätta en switch och stänga av två av slutrören.
Om man gör detta när den ska ha nya rör så kan man byta säkringar (för stora), fixa skärmgallermotstånd (för få och för små) och fixa ställbar bias så får man längre livslängd på rören och minskar risken för stora haverier.
/Roger
18 Feb 2008, 00:42
Users browsing this forum: Google [Bot] and 99 guests
