https://ljudbojen.com/
Fråga på förstegsrör 12AX7, Fender BJ
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=13690
Author:  glassfinger [ 07 Feb 2008, 13:57 ]
Post subject:  Fråga på förstegsrör 12AX7, Fender BJ
Jag bytte förstegsrör i min Blues Junior men då blev den tyst. Vad är felet? Satte tillbaks dom gamla (original Fendet/GT och minst! 7 år gamla) och då funkade den igen.
Har jag fel rör? Nya, Electro Harmonix 12ax7EH?
Är ett eller flera rör paj?
Gör jag nåt annat fel som jag inte borde? [:o)]
Author:  woodstock [ 07 Feb 2008, 14:11 ]
Post subject:
Glapp i sockeln, skev bas på det nya rörets glaskropp som gör att alla pinnar inte får kontakt, i undantagsfall att röret är totalkass redan från start.... Pro- och Blues Junior, Blues- och Hot rod Deluxe och Deville har förstegssocklar en bit in i chassiet som står på relativt höga bräckliga ben rakt ner i kretskortet dvs man bör vara extra försiktig när man byter förstegsrör.
Author:  glassfinger [ 07 Feb 2008, 14:41 ]
Post subject:
Tack.
Kan man då ersätta ett eventuellt skadat rör med ett annat 12ax7 av annat märke och annan beteckning, t.ex 12ax7A eller 12ax7WA?
Author:  woodstock [ 07 Feb 2008, 15:20 ]
Post subject:
Byttill de nya rören ett och ett för att se i vilken sockel eller med vilket rör ett problem uppstår. Det sitter Sovtek 12AX7WA i orginal. Du kan självklart byta till vilken annan 12AX7:A eller annat i 12AXYUosv7-familjen. Här är en rätt hygglig jämförelse mellan olika 12AX7:ors karaktär tycker jag :http://www.guitaramplifierblueprinting.com/12ax7.html
Author:  d95err [ 07 Feb 2008, 15:54 ]
Post subject:
Det går bra med alla 12AX7 (eller ECC83) rör, oavsett märke.
Erik Runeson
Author:  glassfinger [ 07 Feb 2008, 22:15 ]
Post subject:
Tack för alla svar! [:)]
Skall sätta igång och greja...
