| offtåpic mxr 10 bands eq ombyggnad hjälp... https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=13682 |
Page 1 of 1 |
| Author: | zven [ 06 Feb 2008, 21:49 ] |
| Post subject: | offtåpic mxr 10 bands eq ombyggnad hjälp... |
tittar just på en sådan o den går just nu på 117 volt( den är mycket ovanlig användes av randy(ozzy crazy train bla) inuti sitter en transfo som lämnar 18-0-18 ac efter regulation ca +-14,4 dcv ägarn vill gärna i stället driva den med utvändig 15-18 volts ac/ac adapter... vilket ger lite myror i skallen ... är det nån som har en bra lösning... jag mste ha mitten tappning då glättningen använder den som ref.. hade funderat på att göra en diod brygga men då skiter sig mitte referensen.... eller kan jag simulera den på nått annat sätt.. har läst lite i kevins TUT böcker men hittar inget.... [:I][:I][:I] borde ju kunna detta men vill inte chansa[B)][B)] då denna pedal är mer eller mindre omöjlig att få fatt i <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker |
| Author: | maglemer [ 06 Feb 2008, 22:26 ] |
| Post subject: | |
läge för en spänningsdubblare kanske, där mittpunkten blir 0-referens? Johan H |
| Author: | ralvejd [ 06 Feb 2008, 22:26 ] |
| Post subject: | |
Hej Sven Inte säker på att det var detta du mena? Motstånden skapar virtuell gjord, dock noga att de matchas ![]() /ralvejd http://web.telia.com/~u47807709/ |
| Author: | gammelnalle [ 06 Feb 2008, 22:48 ] |
| Post subject: | |
http://sound.westhost.com/project05.htm b |
| Author: | bjornen [ 07 Feb 2008, 15:07 ] |
| Post subject: | |
jag använde svalanders skiss när jag byggde ny nätdel till modden på min cam15. skrolla ner.enkel och bra.bara att bestämma trafostorlek och om man vill stabba spänningen. http://www.svalander.se/tips/trafos.htm ![]() Pathfinder..Cambridge 15..Cambridge 30..AC-50 http://cruses.se/cab http://cruses.se/cam |
| Author: | zven [ 07 Feb 2008, 19:16 ] |
| Post subject: | |
[quote="ralvejd"] Hej Sven Inte säker p |
| Author: | ralvejd [ 07 Feb 2008, 20:42 ] |
| Post subject: | |
zven wrote: detta ser ju okej ut det ända jag behöver är ca -15-0-15+ regleringen finns ju redan i pedalen dvs serie motstånd efter diodenheten o sen zener reglering till ca 14,4 volt så det jag var ute efter var mittentappningen dvs 0 punkten.... mäter man transfon i den så är impedansen ca 100 ohm så jag undrar om detta är samma princip som den simulerade mittappen på glödspänningen i en rörstärkare [?] tycker du att jag skall använda 1kohm som du ritade i schemat <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker Hej Sven Jag tror nog inte du får ut +- 15 VDC om du bara trycker in 15-18VAC Det måste finnas 30VDC vad det nu innebär i AC delen, det finns nog andra här som kan detta bättre. 1k eller mindre? jag tror mest det är en fråga om hur mycket effektförlust du kan tillåta 30/(2*100)=0,15A (4,5W) varmt! 30/(2*1000)=0,015A (0,45W) Men jag är osäker, så om ingen annan ger dig ett bättre tipps, prova med 1k eller 1k5 Och ja det är samma princip som för glöd spänningen, men då är det 6,3V så effektförlusten med 2*100 ohm är då hanterbar (0,2W) Annars kollade jag in tipset från gammelnalle och det borde gå att tillämpa om ström förbrukningen är låg. Du har ju redan regleringen så de är ju bara att exkludera? Men jag har inte klart för mig hur din krets ser ut så jag kan ha tok fel! Men varför krångla till det med en extern trafo, byt det inbyggda! /ralvejd http://web.telia.com/~u47807709/ |
| Author: | zven [ 07 Feb 2008, 21:36 ] |
| Post subject: | |
ungifär så här ser strömförsörjnigen ut i dag ![]() <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker |
| Author: | zven [ 07 Feb 2008, 22:32 ] |
| Post subject: | |
igentligen skulle man kunna använda ett fast effekt mostånd på ena primärlindningen på ca 5 watt jag vet ej riktig men ca 7-10 kohm o behålla transfon i pedalen... den drar inte mycket ström o den lika stor som två sockerbitar en ide.. kanske se på ´en mxr choruspedal http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=572 <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker |
| Author: | ralvejd [ 07 Feb 2008, 22:36 ] |
| Post subject: | |
Annars 2 schema ![]() /ralvejd http://web.telia.com/~u47807709/ |
| Author: | zven [ 07 Feb 2008, 22:56 ] |
| Post subject: | |
provade lite försiktigt med 5 watts 10k motstånd o vred upp vridtransfon sakta vid 200 volts utnivå så hade jag ca 89 volt efter motståndet så detta torde fungera mest orolig för värmeutvecklingen plats finns för ett motstånd ända upp till 10 watt utan problem,,,, <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker |
| Author: | ralvejd [ 07 Feb 2008, 23:06 ] |
| Post subject: | |
zven wrote: provade lite försiktigt med 5 watts 10k motstånd o vred upp vridtransfon sakta vid 200 volts utnivå så hade jag ca 89 volt efter motståndet så detta torde fungera mest orolig för värmeutvecklingen plats finns för ett motstånd ända upp till 10 watt utan problem,,,, <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker 240V/10000=0,024A 240*0,024=5,76W Så om all spänning faller över ditt motstånd ä 5 Watt för klent, men lite ska ju falla över trafon (typ 120V) [:D] Sätt 5 Wattarn luftigt så borde den hålla (bränd elektronik luktar vintage [B)] ) /ralvejd http://web.telia.com/~u47807709/ |
| Author: | zven [ 08 Feb 2008, 20:45 ] |
| Post subject: | |
ralvejd wrote: zven wrote: provade lite försiktigt med 5 watts 10k motstånd o vred upp vridtransfon sakta vid 200 volts utnivå så hade jag ca 89 volt efter motståndet så detta torde fungera mest orolig för värmeutvecklingen plats finns för ett motstånd ända upp till 10 watt utan problem,,,, <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker 240V/10000=0,024A 240*0,024=5,76W Så om all spänning faller över ditt motstånd ä 5 Watt för klent, men lite ska ju falla över trafon (typ 120V) [:D] Sätt 5 Wattarn luftigt så borde den hålla (bränd elektronik luktar vintage [B)] ) /ralvejd http://web.telia.com/~u47807709/ mätte just amperen på 120 volt utspänning från vridtransfon så får jag ca 0,007 Ampere vilket tyder på att transfon äter upp halva effekten enligt kalkyl så borde det flyta en ström på 0,012 ampere så nog skall en 5 wattare allt räcka..... o i slutända blev det kjell o company 230-110 volts ac/ac adapter ungifär lika stor som en vanlig boss adapter[:D][:D] hittade den o det verkar vara den ultimata lösningen ..... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker |
