View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 05:56
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hjälp! Marshall 4203 brummar {Avhjälpt!}
Post Hjälp! Marshall 4203 brummar {Avhjälpt!}
Tja,
Har precis köpt en Marshall 4203, hutlöst billigt. Repade med den igår. Otroligt bra stärk. Med en sjysst fyrtolva låter den ljuvligt.
Men...
Idag på morgonen efter alltför lite sömn körde jag min VT-40 amp out in i "effect return" på marshallen. Dumt. Nä, idiotiskt. Nu står Marshallen bara och brummar. Vad är paj månne?
Jag älskar denna nya lilla best. Hjälp mig rädda henne!
P.
06 Feb 2008, 10:47
Det kan ju mycket väl vara nånting så enkelt som glapp eller skit i loop-jacket på Marshallen som du råkade trigga när du stoppade i en sladd. Börja med att prova om det blir skillnad om du kopplar en sladd direkt mellan Send och Return.
Förförstärkaren är ju ren transistor på den här, så det är ju möjligt att opampen i effekt-retursteget har skadats om den fick för hög signal. Det tycks inte finnas någon skyddsmekanism för att skydda mot för hög signal till effektreturen (en del andra stärkare har dioder som klipper signalen på returen om den blir för hög).
Fast det är inte säkert att signalen verkligen var för hög. VT-40 preampen är ganska komplex så det är lite svårtytt, men det ser ut som att signalen tas ned till rimlig nivå till "Ext Amp Out". Min gissning är att det är någ enklare fel (är dock definitivt ingen expert på sånt här).
Några relevanta scheman:
http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_4203.pdf
http://www.schematicheaven.com/ampegamps/vt40preamp.pdf
http://www.freeinfosociety.com/electron ... .php?id=56
Erik Runeson
06 Feb 2008, 12:10
Erik Runeson
Erik et al,
Tack för tips och länkar. Har öppnat stärkaren och det verkar inte som om något har brunnit i varje fall ska testa att koppla ihop loopen.
Den gick att spela på ett tag och sedan började den brumma.
Min idé, som var orsaken till att jag körde VT-40 ext. amp out ---> Marshall FX return var att a/b marshall och VT-40 där marshallens fx send gick in i ingången på VT-40, enligt bilden på följande länk:
http://www.baltatzis.se/images/schema.jpg
P.
06 Feb 2008, 17:03
Hmm... FX Send på Marshallen är betydligt högre signalnivå än vanlig gitarr/bas, så input i VT-40 blev nog betydligt högre än normalt. Det skulle kunna innebära att även Ext Amp Out blev betydligt högre än vid normal användning. Det skulle kunna ha skadat transistorerna i Marshallen. Beror i så fall på hur hög volym du körde på VT-40.
Du kör väl en dummy load eller högtalare på VT-40? Annars riskerar du att bränna dess utgpångstrafo om den inte har någon last.
Erik Runeson
06 Feb 2008, 20:06
Erik Runeson
Erik,
På en VT-40 är det högt redan efter 1 ,-) VT-40 hade högtalarna inkopplade. Det var det som var meningen med sättet jag kopplade ihop det. Att kunna använda distat in i VT-40 och sedan A/B:a in rent VT-40 ljud vid behov.
P.
06 Feb 2008, 21:54
Nu har jag kollat med en sladd från Send till Return. Inget nämnvärt händer.
När jag kör en signal <500 mV genom stärkaren fungerar volymen men mycket reducerat.
Har kollat IC3 med komponenttestaren på mitt Hameg oskop och jämfört med IC4 som är samma opamp. Resultaten skiljer sig åt.
MVH
Patrick
MVH
Patrick
07 Feb 2008, 15:02
Det var som du sa Erik, opampen i FX-steget var trasigt och när jag ändå bytte till en ny MC1458 bytte jag opampen i reverbsteget, samma opamp. Satte givetvis dit dem på socklar.
Än en gång tack för hjälpen!
P.
28 Feb 2008, 21:40
Ser man på, även en blind höna kan ibland hitta ett sädeskorn... [:D] Grattis till att det funkar!
Erik Runeson
29 Feb 2008, 09:30
Users browsing this forum: Google [Bot] and 108 guests
